Резиновый скрип при вывороте руля влево.Победили!
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
27-08-2013 21:37 Резиновый скрип при вывороте руля влево.Победили!
Доброй ночи товарищи.Во така беда настала,в передке,когда выворачиваю руль влево,начинается скрип,скрежет резиновый какой то,если крутануть вправо-тихо!Еще скрип проявляется через проезд хороший лежачий полицейский..какие соображения могут быть на этот счет?!
Пс стойки новые вместе с опорами и подшипниками,опоры стаба новье..
Есть подозрения,что одна из подушек двигла.
Октавия Тур 1.8Т 130т пробега.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2013 22:07 zema1.8T.)
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
27-08-2013 21:40 RE: Резиновый скрип при вывороте руля влево.
Втулка стаба?
zema1.8T Немає
turbirovanuy
DK
27-08-2013 21:43 RE: Резиновый скрип при вывороте руля влево.
(27-08-2013 21:40)MrCrazy :  Втулка стаба?
Да нет вродь,недавно оригинал поставил.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
27-08-2013 22:32 RE: Резиновый скрип при вывороте руля влево.
Подушка не вяжется с поворотами руля... Может скрипеть шаровая опора.
[Зображення: 998033.jpg]
zema1.8T Немає
turbirovanuy
DK
27-08-2013 22:38 RE: Резиновый скрип при вывороте руля влево.
(27-08-2013 22:32)Rus_sl :  Подушка не вяжется с поворотами руля... Может скрипеть шаровая опора.
Шаровую левую поменял сегодня,т.к.пошабашил пыльник.думал,что шаровая и полетела,а ннет((
Месяца два назад менял правый пыльник,но без шаровой...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2013 22:41 zema1.8T.)
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
28-08-2013 07:43 RE: Резиновый скрип при вывороте руля влево.
В мене теж є подібний звук, проявляється тільки при русі, щоправда при вивороті руля вправо. Схиляюся до думки, що скрипить пильник шруса. Думаю, як би то провірити, силіконом попшикати, чи що?
V-Al Далеко
Любитель
28-08-2013 08:30 RE: Резиновый скрип при вывороте руля влево.
(27-08-2013 21:37)zema1.8T :  Пс стойки новые вместе с опорами и подшипниками,опоры стаба новье..
=== могут скрипеть верхние опоры.. Попробуй поддонкратить и смазать силиконом
zema1.8T Немає
turbirovanuy
DK
28-08-2013 09:02 RE: Резиновый скрип при вывороте руля влево.
(28-08-2013 08:30)V-Al :
будем пробоватьHello!
Рулевая тяга правая всему виной епт...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2013 22:09 zema1.8T.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
28-08-2013 22:58 RE: Резиновый скрип при вывороте руля влево.Победили!
Задние с/б рычага пошли паровозом. Были надрывы и стояли не правильно....Поехали
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Stealth_ Немає
Приєднався: May 2013
Sumy
tour WTS 1.8t
29-08-2013 12:40 RE: Резиновый скрип при вывороте руля влево.Победили!
Было такое же с левой стороны, решилось заменой задних саленблоков рычага.
  Гул при вывороте руля в левую сторону. Zakferi 34 8 344 30-09-2021 17:06
Останнє: Oleg1987
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 364 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 8 348 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
Question Шум, при наборе скорости, исчезающий при подруливании влево. TDI 11 11 715 23-05-2017 19:52
Останнє: c2h5oh
  Резиновый шланг фабия 1.4 Масик 4 2 001 28-10-2016 11:20
Останнє: polo
  Резиновый скрип при повороте руля Фаби Нев! Помогите! Michael-85 20 19 572 10-02-2015 14:29
Останнє: Romaty
  Резиновый хруст, опоры аммортизаторов? Defender 10 5 225 11-11-2014 23:40
Останнє: golf_fan
Question Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево) Leff 10 4 882 05-05-2014 13:16
Останнє: Leff
  Тянет руль влево. В чём причина? Донской 25 37 186 28-01-2014 08:42
Останнє: skodabox
  Скрип при вывороте на месте Александр А 5 9 3 366 29-10-2013 16:37
Останнє: audiofan
