Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
ANTI[SuN] Немає
05-07-2012 14:22 Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
Всем привет.
Прошу помощи разобраться с проблемой.
Только при полном вывороте руля влево и начале движения появляется одиночный, иногда двойной стук-удар. Специально повторить такой звук очень тяжело. Похоже на стук пружины, но с ними все хорошо.
Мастер просмотрел всю ходовую - все отлично. Рулевая рейка впорядке. Есть небольшой люфт в рулевой колонке.
На обоих амортизаторах обнаружены потертости в одном и то же месте.
Витки пружины не друг друга не касаются на нагрузке, как бы не пытались. Похоже что пластиковые кожухи подтирают.
Кто с таким встречался и куда смотреть?
Мастера единственное что предлагают, ставить назад штатные аммики и пробовать с ними добиться злощастного стука. Если стука не будет, значит аммики. (аморты еще на гарантии)
[Зображення: 306769eb65f4.jpg]
[Зображення: 953c3808cae1.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2012 15:04 ANTI[SuN].)
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
05-07-2012 23:05 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
А при чем тут стойки? при начале движения значит шрусы смотреть. Или опорный подшипник.
Затирает там нещасный пыльник который ну никак не может издавать звуки...
Бедный Житель правого ряда...
ANTI[SuN] Немає
06-07-2012 17:24 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
Стойки при том, что проблема проявилась буквально через 1 000 км пробега после их установки.
Потертости бросились в глаза, поэтому и обратил на них внимание. Мало ли, может их (стойки) так неправильно выворачивает...
Сколько мастеров не слушало данный стук, все в один голос, что это не шрус, а что то со стойкой.
Gonzalez Немає
капитан улитка
06-07-2012 18:13 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
Имхо стойки спортивные, после их установки возросли нагрузки на другие детали подвески - вот что-то и застучало именно после их установки.
У меня было подобное, стук только при вывернутом руле, прямо все в норме, ниче не могли найти, потому что шаровые дергали на подъемнике с прямыми колесами. Когда вывернули руль, подергали шаровую - она с огромным люфтом, просто вываливается.
TDI форева!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
06-07-2012 18:48 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
на а5 с салона очень редко но замечал такие звуки
оч похожи на пружины
забил 50 тык полет нормальный
ANTI[SuN] Немає
06-07-2012 19:34 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
(06-07-2012 18:13)Gonzalez :  Когда вывернули руль, подергали шаровую - она с огромным люфтом, просто вываливается.
Спасибо за совет, попробуем проверить на вывернутом колесе шаровую.
Удар/стук наблюдается только при начале движения и полностью вывернутом колесе. Характер стука: одиночный громкий ударный, как пружина соскакивает (но они целы).
И чтобы его повторить, нужно проехаться прямо по какой то неровности (нагрузить стойку) и только после этого в 1 случае из 10 можно споймать этот звук.
Просто вывернув колесо и начать движение, не всегда получается - это чтобы исключить шрус.
Возможно, какая то сверх выворачиваемость после установки новых стоек? Дятел
Если немного недоворачивать, буквально четверть оборота - звука нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2012 19:35 ANTI[SuN].)
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
06-07-2012 20:20 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
о дяденька под замену опорные подшипники...
именно они могуть стучать так что стук по всему передку валит
ANTI[SuN] Немає
07-07-2012 08:05 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
С коняками менялись и опорники и полподвески для профилактики. Мастера сказали что опорники в норме. Как они это проверили я хз.
Может опорник новый и бракованный попался?! Но гуру на СТО про их ни слова.
Лёха Немає
09-07-2012 16:15 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
(06-07-2012 20:20)Bog001 :  о дяденька под замену опорные подшипники...
соглашусь, очень похоже на опорники.., а звук, это пружина пропрыгивает... мои когда менял так звук был при любом повороте руля..
ваш редкий одиночный возможно и связан с браком каким-то...
интересно верхнюю опорную чашку глянуть...
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
09-07-2012 23:39 RE: Стук при вывороте\выработка на Koni Sport
угу так как это коняки могли просто хорошо их не затянуть
  Гул при вывороте руля в левую сторону. Zakferi 34 7 623 30-09-2021 17:06
Останнє: Oleg1987
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 7 952 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  DSG (АКПП) - sport режим в пробках (тянучках) Rost07 8 7 580 25-07-2016 20:20
  восстановление koni sport или замена на альтернативу erwachsener 11 3 989 01-07-2016 09:42
Останнє: erwachsener
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 4 969 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Аммортизаторы Koni tompson 3 2 574 04-06-2014 19:22
Останнє: tompson
  Проверить аммо Bilstein B6 Sport бу 70 тк Udjin 2 1 997 26-12-2013 00:03
Останнє: Udjin
  Скрип при вывороте на месте Александр А 5 9 3 189 29-10-2013 16:37
Останнє: audiofan
  Ремонт аммо Bilstein B6 Sport Udjin 3 3 472 13-10-2013 20:38
Останнє: Udjin
  Резиновый скрип при вывороте руля влево.Победили! zema1.8T 11 7 852 19-09-2013 10:54
Останнє: Гайдук Владимир
