Шум при легком вывороте.
Kurd Немає
Художник
Приєднався: Sep 2010
1.8 Т
07-02-2011 21:33 Шум при легком вывороте.
На небольшой скорости в движении, независимо от того, включена передача или нет, если повернуть руль хотя-бы на 2 и более% в левую сторону, издается звук, как если бы колесо затирало о налипшую на подкрылок грязь (не громкий звук). Если резко дернуть руль влево, то звук трения кратковременно (на момент нагрузки) отдает на руль.
При вывороте на месте, а так же при вывороте в право звука нет. На подкрылке следов трения нет, на деталях подвески так же не замечено (смотрел при полном вывороте). После добротной мойки звук не пропал. На скорости выше 50 км/ч звука не слышно (скорее всего не слышно за шумом шин и двигателя).
Есть идеи? Времени на СТО пока что нет, хотелось бы узнать диагноз, если кто сталкивался.
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
07-02-2011 22:29 RE: Шум при легком вывороте.
А что со шрусом,пыльник цел?
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
07-02-2011 22:50 RE: Шум при легком вывороте.
(07-02-2011 22:29)Внучок :  А что со шрусом,пыльник цел?
Визуально цел. Подозрения на него?
alex_r Немає
Приєднався: Apr 2010
Seat Ibiza 1.8T
07-02-2011 22:55 RE: Шум при легком вывороте.
А после чего звук-то появился?
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
07-02-2011 23:00 RE: Шум при легком вывороте.
(07-02-2011 22:55)alex_r :  А после чего звук-то появился?
Да вот не после чего. просто появился. При чем пробег небольшой.
alex_r Немає
Seat Ibiza 1.8T
07-02-2011 23:03 RE: Шум при легком вывороте.
Странно всё как-то... У меня затирает - и звук характерный...
Увидеть где оно затирает сложно - не видно. Если не затирает то шрус скорее всего, но имхо - затирает - покрутить руль и посмотреть внимательно
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
07-02-2011 23:04 RE: Шум при легком вывороте.
(07-02-2011 23:03)alex_r :  Странно всё как-то... У меня затирает - и звук характерный...
Если на ШРУСЕ пыльник целый, то все таки может быть ШРУС?
Затирать колесо не может, так как выворот совсем маленький, колесо нигде не достает.
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
07-02-2011 23:11 RE: Шум при легком вывороте.
(07-02-2011 22:50)Kurd :
Надо просмотреть вдоль полуоси на предмет посторонних объектов,потому как
полуось при вывороте немного смещается,маловероятно но тож может быть.
Еще посмотри сопряжение АБС датчик+ротор если на роторе свежие царапины
тогда нашел и ступичный подшипник возможно на замену.
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
07-02-2011 23:16 RE: Шум при легком вывороте.
(07-02-2011 23:11)Внучок :
Недоумение
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
07-02-2011 23:29 RE: Шум при легком вывороте.
(07-02-2011 23:16)Kurd :
Недоумение
Лучше всего не гадать на гуще,а вывесить колесико завести двиг.включить передачу и крутя и поворачивая послушать где,ОНО,,,без фанатизма конечно.
Р.С. Грубо но дельно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2011 23:30 Внучок.)
  Гул при вывороте руля в левую сторону. Zakferi 34 8 344 30-09-2021 17:06
Останнє: Oleg1987
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 8 348 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  Ускорение авто при легком нажатии на педаль тормоза ... master_devel 41 21 305 29-03-2017 21:29
Останнє: ogirok361
  Скрип при вывороте на месте Александр А 5 9 3 366 29-10-2013 16:37
Останнє: audiofan
  Резиновый скрип при вывороте руля влево.Победили! zema1.8T 11 8 071 19-09-2013 10:54
Останнє: Гайдук Владимир
  Стук при вывороте\выработка на Koni Sport ANTI[SuN] 24 9 371 07-06-2013 08:10
Останнє: streetfighter
  При легком притормаживании-писк тормозных? Михаилл 52 22 522 29-09-2012 20:22
Останнє: ~Water~
  Fabia NEW. стучит правое колесо при вывороте руля Stigerd 13 4 869 09-03-2009 00:53
Останнє: Stigerd
  жужание ГУРа при вывороте руля Fikys_UA 2 1 873 28-08-2008 20:48
Останнє: VIESSMANN
  скрип при вывороте руля Махх 2 2 283 05-04-2008 09:42
Останнє: Pasha_V
