Скрип при повороте руля
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
26-03-2010 15:10 Скрип при повороте руля
Подскажите пожалуйста зимой появился скрип при повороте руля воехал на СТО сказали чтоб не парился всё ок а вот недавно он усилился чуток как по мне ( может из за того что я немного разворачивался с ручником итд... ) ?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
26-03-2010 15:13 Ответ: Скрип при повороте руля
Опорные подшипники, скорее всего. А ручник тут не при чем.
Интернет от детей глупеет!
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
26-03-2010 15:20 Ответ: Скрип при повороте руля
Тоесть катание в активном режиме что аж колёса свистят и машину кидает на ходовую не влияет ?? Shocked
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
26-03-2010 15:28 Ответ: Скрип при повороте руля
(26-03-2010 15:20)Skodaвод :  Тоесть катание в активном режиме что аж колёса свистят и машину кидает на ходовую не влияет ?? Shocked
Я, такого не говорил.
Лёха Немає
26-03-2010 15:29 Ответ: Скрип при повороте руля
канечно влияет..
но опорники распостраненная фабийная тема.. часто встречающаяся...
в подшипник набивается кака и он ничинает скрипеть хрустеть и т.д.
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
26-03-2010 15:32 Ответ: Скрип при повороте руля
Всё больше не буду выпендриваться ) а то дороговато выходит
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 844 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 787 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 376 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 785 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 380 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 091 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 939 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 610 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Поскрипывание в повороте на А4 OnAir 2 2 187 04-06-2016 21:33
Останнє: OnAir
  Странный звук при повороте руля! yurakryvets 7 5 139 14-04-2016 07:49
Останнє: SanyCF1
