Горячий воздух
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
19-06-2013 22:06 Горячий воздух
Добрый вечер,есть один нюанс в работе моей машины.
кода я завожу машину после не продолжительной стоянки 10 - 15 мин то из дефлекторов секунд 5 - 10 идет весьма горячий воздух,потом нормально.Это нормальная работа или нет?
П.С стоит обычный кондей без климата
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
19-06-2013 23:54 RE: Горячий воздух
так торпедо,патрубки и т.д. видимо нагревается при такой жаре...
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
20-06-2013 00:06 RE: Горячий воздух
Окрім того, щоб почало дути холодне повітря, потрібно, щоб щось його охолодило - себто радіатор кондиціонера. А щоб він, в свою чергу, був холодним - його має охолодити фреон, який також до того радіатора має добратися по патрубках і т.д. Тому як на мене - так і має бути.
P.S. Пишу чисто з логіки а не зі знання самої процедури з технологічного боку Embarassed
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
20-06-2013 13:32 RE: Горячий воздух
Я все прекрасно понимаю что Вы говорите,сомнения мои в другом.Может быть это заслонки печки неправильно интегрированы,потому что если машина стоит долго на той же жаре то этот процес (горячий воздух) идет долго,пока фреон не начнет свое действие.А когда стоянка короткая то воздух как на максимально открытой печке,секунд 5 - 10 сильно горячий, потом постепенно охлаждается
skodaaa Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda moodster колпакы r15 , у жены ферррари у сына мерс , ключи от квартиры лежат ...
20-06-2013 13:40 RE: Горячий воздух
а вы послушайте после запуска пот торпедо нечего не клацает/жужит , может заслонки становятся в какоето нулевое положение при выключении зажигания ? это наверно конструктивно так сделано
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
20-06-2013 15:18 RE: Горячий воздух
(20-06-2013 13:32)анатоличь :  Я все прекрасно понимаю что Вы говорите,сомнения мои в другом.Может быть это заслонки печки неправильно интегрированы,потому что если машина стоит долго на той же жаре то этот процес (горячий воздух) идет долго,пока фреон не начнет свое действие.А когда стоянка короткая то воздух как на максимально открытой печке,секунд 5 - 10 сильно горячий, потом постепенно охлаждается
В чем еще вопрос? Вам уже ответили!
(19-06-2013 23:54)pureys :  так торпедо,патрубки и т.д. видимо нагревается при такой жаре...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2013 15:18 mototo987.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
20-06-2013 18:13 RE: Горячий воздух
(20-06-2013 15:18)mototo987 :  В чем еще вопрос? Вам уже ответили!
Вот именно что не ответили.
Интересно чем так фабия отличается от октавии,и за десять пятнадцать минут даже салон не успевает сильно прогрется.У кума на фабии такого нет!!!
И еще вспомнил,в дождь,завел после небольшой паузы, идет горячий воздух и стекло запотевает,10 - 15 секунд и воздух холодный.????
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2013 18:33 Анатоличь.)
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
20-06-2013 21:56 RE: Горячий воздух
(20-06-2013 18:13)анатоличь :  Вот именно что не ответили.
Что значит Фабия не нагревается??? За 15 минут на сонце (не тонированая) от жара торпеды лицо горит))) воздух приходится переключать в режим "лобовое стекло, ноги" иначе горячий водух из дефлекторов обжигает . Кондея нет совсем(((. А у кума не атермические стёкла стоЯт????
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
20-06-2013 22:12 RE: Горячий воздух
У меня А5 нагревается за 5 минут
  Воздух в баке Максимм 3 2 706 20-03-2025 13:27
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 3 921 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 664 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 3 918 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Холодный воздух из печки sanek2102 9 5 507 22-12-2015 09:10
Останнє: sanek2102
  Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003 s@njok 7 4 368 21-10-2015 17:24
Останнє: ИгорьЛ
  почему на выкл климате дует теплый воздух??? garibaldi 31 19 983 23-05-2014 15:42
Останнє: WiNNeR
  Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi Unker13UA 38 31 249 11-02-2013 12:18
Останнє: avova666
  А5: в ноги переднему пассажиру дует холодный воздух МЫМ 14 11 635 03-02-2012 13:56
Останнє: МЫМ
  Не работает компрессор климата но печка сушит воздух.. tar 10 5 008 10-08-2011 20:43
