А5: в ноги переднему пассажиру дует холодный воздух
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Приєднався: Aug 2008
Запорізька Січ
02-02-2012 11:53 А5: в ноги переднему пассажиру дует холодный воздух
Суть проблемы: в ноги переднему пассажиру при переключении ручки направления подачи воздуха в "ноги" или в "лицо-ноги" дует ну очень холодный воздух Crying or Very sad
С стороны водителя в "ноги" дует горячий, при направлении в верхнюю зону обдува " лицо"и " обдув лобового" с обоих сторон дует горячий.
Машина А5, кондер.
Заклинила заслонка? Если да, то как до нее самостоятельно добраться безболезненно или путь на СТО?
Заранее спасибо за мысли и советы
doc_tor Немає
Кватропапа
Да, не тот нынче Днепр (с)
chip-Black A5 2.0 TDI
Skype IDdoc_tord
02-02-2012 12:22 RE: А5: в ноги переднему пассажиру дует холодный воздух
попробовать отогреться мож....Плач до соплей
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Запорізька Січ
02-02-2012 12:30 RE: А5: в ноги переднему пассажиру дует холодный воздух
(02-02-2012 12:22)doc_tor :  попробовать отогреться мож....Плач до соплей
В смысле?
Дует холодный воздух при полностью прогретом двигателе, воздух идет горячий в других положениях
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2012 12:31 МЫМ.)
Kurgan Немає
Тур NF 3.0 TDI
02-02-2012 18:14 RE: А5: в ноги переднему пассажиру дует холодный воздух
А если на прогретом двигателе пустить поток воздуха в ноги и включить рециркуляцию?
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Запорізька Січ
02-02-2012 19:03 RE: А5: в ноги переднему пассажиру дует холодный воздух
После вечерней поездки вроде отустило, дует теплый воздух, наверно таки что то примерзло за ночь. Утром было -23, вечером -16.
Но все равно он теплый, тогда как при положении " в лицо" идет хорошо горячий воздух Rolling Eyes
fidell Немає
Старшый помощник Лом
Приєднався: Feb 2012
Skoda Octavia A5 New
02-02-2012 19:11 RE: А5: в ноги переднему пассажиру дует холодный воздух
У меня тож такое было, но со временим всё стало на свои места
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
02-02-2012 22:35 RE: А5: в ноги переднему пассажиру дует холодный воздух
(02-02-2012 19:03)МЫМ :  После вечерней поездки вроде отустило...
Не ври, шамана приглашал Скорбим
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
02-02-2012 22:51 RE: А5: в ноги переднему пассажиру дует холодный воздух
Серега, фильтр давно менял? скорее всего влага в корпусе всего этого дела и прихватило заслонку
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Запорізька Січ
03-02-2012 08:30 RE: А5: в ноги переднему пассажиру дует холодный воздух
(02-02-2012 22:51)Tasmanec :  Серега, фильтр давно менял? скорее всего влага в корпусе всего этого дела и прихватило заслонку
Кажись осенью Embarassed
В общем сколько той зимы Упал и качаюсь, но все равно интересно как добраться до внутренностей этих заслонок Курить
doc_tor Немає
Кватропапа
Skype IDdoc_tord
03-02-2012 09:49 RE: А5: в ноги переднему пассажиру дует холодный воздух
я имел ввиду - отогреть авто на теплой парковке, боксе ....и проверитьПиво до упаду
  Воздух в баке Максимм 3 2 828 20-03-2025 13:27
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 112 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 163 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 299 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 4 072 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Печка дует еле теплым:( Skodник 60 44 231 29-12-2017 09:46
Останнє: MAX1980
  ХЕЛП! Шкода! Дует патрубки, пропадает тосол, нигде не течет! Шкода 16 aeh 2 2 663 31-10-2017 15:26
Останнє: OSA65
  Пропал ближний и печька не дует Bodya28 8 3 378 02-09-2017 22:41
Останнє: Bodya28
  Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин Каvalik 7 4 304 26-03-2017 16:00
Останнє: Каvalik
  Не дует в ноги. суперб. хелп! melk 9 5 274 19-12-2016 13:10
Останнє: Sergey_Ded.
