Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003
s@njok Немає
Приєднався: Sep 2013
Октаваия тур 1.6
20-10-2015 21:54 Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003
Всем привет.Hello!
Сегодня утром и в течении дня все было ок, запарковался у дома постояла машина под дождем. Вечером открыл машину на коврике пассажира лужа водыЯ удивлен слил на улицу. Завел, поехал, нагрелась что то холодно мне не понял накрутил обдув на 4 ели дует, стекла запотели ничего не видно, открыл окна еду мерзну,жесть. Распотелось, при включении циркуляции по салону дует нормально, но потеют стекла, но при нажатой кнопке циркуляции так и должно быть. Подскажите что с ней случилось за 2 часа простоя под дождем.
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
20-10-2015 22:00 RE: Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003
Забились дренажные отверствия возле фильтра салона и с другой стороны, а то вода стоит поверх этого же фильтра. Нужно снимать жабо возле лобового стекла, чистить дренаж и будет счастье, заодно и фильтр поменять и почистить карман для фильтраHello!
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-10-2015 22:02 Fatblack.)
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
У Вас стоит климат или кондиционер?
s@njok Немає
Октаваия тур 1.6
21-10-2015 07:29 RE: Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003
Кондиционер. Фильтр салона неделю назад поменял, а где найти этотдренаж, менял фильтр не видел его
logger Немає
Шопопало
Oktavia Tour 1,6
21-10-2015 09:56 RE: Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003
Дренажи под подкрылками. Снимаете брызговики передние, откручиваете подкрылок, выгребаете кучу песка-земли-мусора, и закручиваете все обратно.Hello!
Мы ехали ехали и наконец приехали (с)
s@njok Немає
Октаваия тур 1.6
21-10-2015 14:55 RE: Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003
Снимал подкрылки чистил дренажи месяц назад вынял пол ведра песка с листьями, вопрос решен, 3 недели назад менял водоотталкивающую пластмасску что бод лобовым стоит так мне на здолбуновской продали от праворукой машины а там бортика нет который воду отводит и как раз вода текла на салонный фильтр Оцтой теперь менять фильтр потому что он как мачалка полный воды пласмаску эту сегодня там заменили сказали мы не знали)Дятелзаказал фильтр, будет завтра обдув так и не работает воздух через мокрый фильтр не тянет, вот такие приключения.
Fatblack Далеко
21-10-2015 14:59 RE: Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003
дренаж то начинаеться с отверствий возле фильтра и вода стекает дальже возле брызговика. А возле фильтра с левой стороне есть дырка в металле куда и должна вода стекать, как то так Курить
К стати фильтр когда то сушил за пару часов, правда угольный был, но это временное решение пока не привезли новый, а то в наличие не было там где покупал фильтра обычно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2015 15:02 Fatblack.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
21-10-2015 17:24 RE: Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003
(21-10-2015 14:55)s@njok :  Снимал подкрылки чистил дренажи месяц назад вынял пол ведра песка с листьями, вопрос решен, 3 недели назад менял водоотталкивающую пластмасску что бод лобовым стоит так мне на здолбуновской продали от праворукой машины а там бортика нет который воду отводит и как раз вода текла на салонный фильтр Оцтой теперь менять фильтр потому что он как мачалка полный воды пласмаску эту сегодня там заменили сказали мы не знали)Дятелзаказал фильтр, будет завтра обдув так и не работает воздух через мокрый фильтр не тянет, вот такие приключения.
вытянул бы фильтр мокрый, до замены бы поездил без него-делов то
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 665 12-08-2025 15:41
  Воздух в баке Максимм 3 2 825 20-03-2025 13:27
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 112 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 163 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  допоможіть встановити магнитолу octavia mk1(2003) vojtovits12 3 1 266 04-12-2022 02:56
Останнє: dallasdp
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 293 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 859 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 767 06-08-2021 20:40
  Потеют фары Sergey_sumy 34 15 657 10-03-2020 13:43
Останнє: Shmulker
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 4 069 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
