Воздух в баке
Максимм Немає
Приєднався: Feb 2025
23-02-2025 20:09 Воздух в баке
Доброго вечора,така проблема,на ходу почав тікти бензин з під заправочної кришки,якщо відкривати заливну кришку бензин почінає шипіти та витікати,якщо відкрутити взагалі кришку і включити запалення(не заводячи машину)бензин також починає підніматися.
В баку завжди 5-7 літрів адже їзжу на газу.
Адсорбер,клапан адсорбера все в нормі.Бачив що є «клапан вентиляції топливного бака»але інформації де він знаходиться не знайшов,можливо забилась трубка(якщо відкрутити заливну кришку,поряд з заправочною горловиною є резинова трубка,але за що вона відповідає і як почистити не знаю(
Дякую за відповіді!
Skoda Tour 1.6 AVU
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
24-02-2025 08:48 RE: Воздух в баке
(23-02-2025 20:09)Максимм :  В баку завжди 5-7 літрів адже їзжу на газу.
15-20 літрів в баку треба возити постійно, не меньше та оновлювати цей бензин кожні 6 місяців, не рідше.
Тоді на майбутнє не матимете проблеми як зараз.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2025 08:48 wywiadowca1980.)
Максимм Немає
20-03-2025 12:31 RE: Воздух в баке
Проблемою було не малий обсяг бензину в баку,а неправильне підключення трубок біля адсорбера,коли на СТО замінювали ГРМ
Київ, село Позняки
20-03-2025 13:27 RE: Воздух в баке
(20-03-2025 12:31)Максимм :  Проблемою було ... неправильне підключення трубок біля адсорбера, коли на СТО замінювали ГРМ
Аплодисменты
Продовжуйте в тому ж дусі.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2025 13:29 wywiadowca1980.)
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 3 888 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 602 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 3 910 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Холодный воздух из печки sanek2102 9 5 487 22-12-2015 09:10
Останнє: sanek2102
  Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003 s@njok 7 4 350 21-10-2015 17:24
Останнє: ИгорьЛ
  почему на выкл климате дует теплый воздух??? garibaldi 31 19 937 23-05-2014 15:42
Останнє: WiNNeR
  Страшная магия при малом количестве бензина в баке repu1sion 13 8 341 26-10-2013 12:07
Останнє: Vlad1358
  Горячий воздух Анатоличь 8 3 884 20-06-2013 22:12
Останнє: mototo987
  Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi Unker13UA 38 31 137 11-02-2013 12:18
Останнє: avova666
  А5: в ноги переднему пассажиру дует холодный воздух МЫМ 14 11 609 03-02-2012 13:56
Останнє: МЫМ
