почему на выкл климате дует теплый воздух???
garibaldi Немає
тур 1,8 тd04, ланос 2,0
03-09-2009 11:20 почему на выкл климате дует теплый воздух???
не может у меня тока такая калечная машина, я не знаю, но такой трабл у меня уже давно, пока куданибудь доедешь деять потов сойдёт, пока не кондёр не включишь,
Но на других авто всё ж таки по людски, и такого нету...
Помогыте, а...
у мня октаха 1,8т 2005г.в.
"Утро вечера тяжелее"
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Надо смотреть заслонку, которая под фильтром салона. При выключенном климате (но при заведенном двигателе) она должна быть закрыта.
[Зображення: 458555.png]
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
автодиагностику климата включал?
garibaldi Немає
Vxxx :автодиагностику климата включал?
я так понимаю заслонка должна закрываться при вкл. кнопки забора воздуха с салона, или нет????
автодиагностика - это как??? это типа комбинация кнопок??? а какых, плиз, поду попробую...
garibaldi Немає
сделал автодиагностику климатроника
показывает ошибку 00 444
посморел коды ошибок в теме выше, и чего именно такую не нашёл...
KnayzS Немає
Octavia WTS
это значит, что нет ошибок
Таксист Немає
Skoda Octavia Combi 1.6 - своя Skoda SuperB 1.8T - служебная
у меня тоже дует, но не когда заведена просто, а на ходу Smile
Деньги для людей умных - средство,
для глупцов - цель.
8 066 234 52 52 Денис takcict@i.ua
artec Немає
Приєднався: Aug 2008
SUPERB 1.8 TURBO
вот вчера, прохладно, сыро, включил климат на плюс 25 градусов на улице 17 градусов. сегодня поехал не включая климат, а из рефлекторов продуваеться теплый воздух. Но когда стоит опустить температуру до 22 градусов, то после отключения теплый воздух не идет.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
garibaldi :я так понимаю заслонка должна закрываться при вкл. кнопки забора воздуха с салона, или нет????
Должна, но не только. Когда ты выключаешь зажигание, то заслонка забора воздуха - открывается. Когда ты включаешь зажигание - заслонка забора воздуха закрывается. Все это, естественно, при выключенном климате.
Работа заслонок адаптируема ваг-комом. Может у тебя просто некорректно работают заслонки.
Ну а при включенном - смотря уже какой режим.
Adri@n Немає
Outlander XL
Как я понимаю происходит следующее, клима выключена, соответственно компрессор выключен, вентилятор в салоне тоже, но заслонка приточного воздуха почему-то не закрыта, тем самым нагоняет поток воздуха в систему отопления\кондиционирования, где и попадает на радиатор печки, а уже потом попадает в салон...может так же поток попадает на испаритель, но так как компрессор не холодит, то и эффекта нет...
Что-то в таком духе...
  Воздух в баке Максимм 3 2 840 20-03-2025 13:27
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 131 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 176 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 349 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 4 084 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 3 532 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
  Печка дует еле теплым:( Skodник 60 44 351 29-12-2017 09:46
Останнє: MAX1980
  ХЕЛП! Шкода! Дует патрубки, пропадает тосол, нигде не течет! Шкода 16 aeh 2 2 671 31-10-2017 15:26
Останнє: OSA65
  Пропал ближний и печька не дует Bodya28 8 3 410 02-09-2017 22:41
Останнє: Bodya28
  Плавают обороты ХХ при включенном климате electro_nik 3 2 550 12-04-2017 14:20
Останнє: electro_nik
