Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi
Unker13UA Немає
Приєднався: Jan 2010
Позняки.
Тур 1.9TDi
13-01-2010 14:39 Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi
Всем привет! .Поменял я сегодня у частника свой топливный фильтр. Старый,который ставили на сервисе за 460 гр оказался точно таким же (UFI Китай )
Но вот снова новая проблема ! - этот мастер который проводил работу, по всей видимости сделал это не очень качественно ! В систему попал ВОЗДУХ! Я сразу не заметил ,а позже открыв капот при вкл. двигателе заметил- (там где прозрачный патрубок -отходящий от фильтра к ТНВД) по нему постоянно циркулировали пузырьки воздуха (очень много и постоянно)!Так вот я теперь от незнания в панике -что делать? Ехать к этому фломастеру и ровнять ему лицо старым фильтром ? Или может все нормально? Я переживаю чтоб не повредился ТНВД или чтоб не сократить срок его службы (очень уж дорогая запчасть )! Или может я зря паникую. Просто очень обидно блин!
Еще вопрос - может его можно самому оттуда удалить- подключив к обратке автомобильный насос с прозрачным трубочкой ,а прозрачную трубочку опустить в емкость с соляркой, и качать этим насосом в ручную пока не выйдет весь воздух (пузырьки воздуха) и по прозрачной трубочке пойдет чистое топливо ,стравить его таким образом.? Может кто то сталкивался с этим? Или все же ехать на СТО? P.S. мотор при этом работает стабильно (не троит не глохнет не стреляет ) тяга вроде тоже старой осталась. Общий пробег 30 тыс. Пробег после замены фильтра 10 км. Народ помогите добрым словом !
Кот35 Немає
Забудь и забей. Все нормально. Воздух переодически то появляется то пропадает.
Adrenal1n Немає
Шкодавод
Киев.Теремки
Было много.А сейчас единственная.
Hello! Спокойно Wink без паники Курить У Вас мотор стал работать с перебоями?Или плохо стал заводиться после замены фильтра?Вот http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=5232 почитайте на досуге.Много интересного пишут. Wave Hello!
каждый автомобиль похож на своего хозяина.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Так и должно быть
Dmik Немає
1,9 TDI
Нормальное явление
Unker13UA Немає
Позняки.
Тур 1.9TDi
Ладно,пока ничего трогать не буду. Ну а все же мне интересно --------------
Есть автомобильный бензиновый насос с Таврии ,с ручной подкачкой, если его подключить к обратке (черному шлангу который идет от ТНВД к фильтру, или лучше к обратке которая уже идет от самого фильтра?) ( еще один момент ---носос этот подключить не на прямую а через прозрачную трубочку от капельници например,чтоб было видно какое топливо он тянет ) и таким образом прокачать всю систему,весь ТНВД,все заполнить чистой соляркой, чтоб вышел весь воздух, и по прозрачной трубочке пошла только чистая солярка ,потом пережать магистраль зажимом и подключить на штатное место.Или бензиновый Таврический насосик не сможет прокачать весь ТНВД чистой соляркой (потянуть солярку аж из бака по магистрали через фильтр и ТНВД)? Может кто то так уже делал, отзовитесь пожалуйста,мне просто очень интересно ,можно-ли таким образом прокачать топливную систему ?нужной мне инфы я так найти и не смог.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
поищи по форуму тут...воздух там не из за замены фильтра...а нормальное, рабочее явление...пару паникеров уже успакаивали, что пузырики это норм
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Во-во, у всех там пузырьки воздуха. и у меня тоже.притом. бывает что даже не пузырьки . а воздушное пространство маленькое!Все нормально.Абсолютной герметичности не будет!
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Просмотрите темку 1,9 ТДИ и успокойтесь, если нет никаких ухудшений в работе двигателя. Hello!
Unker13UA Немає
Позняки.
Тур 1.9TDi
DoctorAleks я прочитал все темы 1.9Тди Cool
  Воздух в баке Максимм 3 2 825 20-03-2025 13:27
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 162 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 605 055 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 289 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 12 408 26-09-2021 21:14
  проблема с топливной корекцией BSF iNonsense 2 1 358 29-02-2020 15:00
Останнє: iNonsense
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 4 069 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 2 108 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Давление в системе охлаждения Vlad-e30 11 9 718 21-08-2019 15:46
Останнє: SergM
  Масло в вакуумной системе Tour AGR 1,9 Moonlight 2 4 588 29-09-2017 19:02
Останнє: Авантюрист
