Не работает компрессор климата но печка сушит воздух..
tar Немає
Lviv
09-08-2011 20:08 Не работает компрессор климата но печка сушит воздух..
Одним словом вынесли мне на сервисе новость – умер компрессор кондея. Мерили фреон, сказали достаточно для работы..
Но если включить климат на прогрев воздуха, то влага из воздуха удаляется, что является признаком того, что он таки не умер полностью, или как это понимать не знаю.
Ездил с нерабочим кондеем 1 год. Кто что подскажет? Рекомендуют покупать новый компрессор ))
A5 1.9 tdi 77Kw
barabaka Немає
100лица
Scion tC
09-08-2011 20:17 RE: Не работает компрессор климата но печка сушит воздух..
(09-08-2011 20:08)tar :  Одним словом вынесли мне на сервисе новость – умер компрессор кондея. Мерили фреон, сказали достаточно для работы..
Из Вашего поста ясно что компрессор не работает, но он работает Very Happy
Может, поедьте на другое СТО?
И еще вопрос - что, собственно Вас беспокоит? Почему Вы на СТО обратились? И какое у Вас авто?
[Зображення: 458555.png]
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
09-08-2011 20:54 RE: Не работает компрессор климата но печка сушит воздух..
Ну вам и нагородили .... если компрессор не работает - он не может осушивать воздух. Кондей это делает не по принуждению а из специфики своей работы.... влага конденсируется на теплообменнике холодном за счет чего влажность воздуха и понижается....
А если на сервисе вам вынесли такой вердикт - найдите людей которые в этом разбираются, а этих - в сад ....
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
10-08-2011 00:12 RE: Не работает компрессор климата но печка сушит воздух..
Проверить "работоспособнсоть" компрессора и системы циркуляции просто: при включеном кондеи или выставленном климате на минимум нужно потрогать трубку которая идет в салон.
П.С. Кондей не запустит компрессор если мало или есть утечка фреона,что тоже визуально видно.
tar Немає
Lviv
10-08-2011 05:26 RE: Не работает компрессор климата но печка сушит воздух..
Уточняю ситуацию, в жару холодильник не работает, но когда холодно и включить климат на прогрев, то влага из воздуха удаляется, чего нету если включить режим “ECON”.
A5 1.9 tdi 77Kw
10-08-2011 07:24 RE: Не работает компрессор климата но печка сушит воздух..
Может у Вас просто заслонка которая переключает потоки воздуха испаритель/отопитель отломалась?
Vlad2178 Немає
Бровари
10-08-2011 07:52 RE: Не работает компрессор климата но печка сушит воздух..
Чудеса
tar Немає
Lviv
10-08-2011 11:24 RE: Не работает компрессор климата но печка сушит воздух..
Я не понимаю, если в режиме прогрева воздуха воздух очищается от влаги, значит задействован компрессор или как? Как еще может воздух очищаться от влаги?
A5 1.9 tdi 77Kw
10-08-2011 12:54 RE: Не работает компрессор климата но печка сушит воздух..
а у Вас влагомер есть? как определяете влажность воздуха в салоне???Курить
10-08-2011 13:12 RE: Не работает компрессор климата но печка сушит воздух..
(10-08-2011 12:54)misterd :  а у Вас влагомер есть? как определяете влажность воздуха в салоне???Курить
По стеклам (если дождь) то хорошо видно.
  Воздух в баке Максимм 3 2 708 20-03-2025 13:27
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 859 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 985 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 3 924 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 676 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 726 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 100 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 842 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 22 455 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 356 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
