Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
dimkar Немає
Приєднався: Aug 2018
Superb Combi 2.0 TDI CFFB, 2010, VW Tiguan 2.0 TSI CCTA, 2016
22-12-2021 22:07 Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
Всем привет!
Суперб 2.0 ТДИ CFFB. С появлением морозов, заметил что при работе печки/климат-контроля в режиме «авто», с пассажирской стороны в ноги дует прохладным воздухом (температура выставлена на 22 градуса). Переключаю в ручной режим, выставляю поток воздуха «только в морду», или только «на стекло» без «в ноги», то в с правой стороной все хорошо..дует тёплым/горячим..
Подскажите кто знает, что за фигня такая? Smile
Мы не можем добавить больше дней к своей жизни, но мы можем добавить своим дням больше жизни!
andrey_notar Немає
22-12-2021 22:34 RE: Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
Компом посмотреть температуру по зонам. Возможно или заслонки, или радиатор, или датчики.
Стекло обдувает и слева, и справа одинаково?
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
22-12-2021 22:35 RE: Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
Ошибки почитать, наверное сервопривод подвис.
dimkar Немає
23-12-2021 08:21 RE: Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
(22-12-2021 22:34)andrey_notar :  Компом посмотреть температуру по зонам. Возможно или заслонки, или радиатор, или датчики.
И слево и с право одинаково.. проблема только правой стороны, и когда «только в ноги»..
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
23-12-2021 20:08 RE: Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
Якщо ця проблема проявляється лише в режимі ''авто'', то швидше за все проблема з датчиком, який фіксує дані в цій зоні. Очевидно він видає невірні дані і блок клімату, спираючись на них, бачить, що в цій зоні температура вище заданої і перекриває подачу в ноги. Підтримую думку згадану вище, по те, щоб діагностикою перевірити температуру в цій зоні, і все стане зрозуміло.
Повторюсь, це при умові, що в ручному режимі, коли вибрано ''в ноги'' дує тепле повітря.
Також варто спробувати в ручному режимі включити ще й інші положення обдуву і перевірити чи в таких положеннях на ноги теж дує теплим.
andrey_notar Немає
23-12-2021 20:46 RE: Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
Как вариант - сделать адаптацию заслонок. Поищите в гугле, там нужно нажать пару кнопок. Еще посмотрите защелкнут ли фильтр, он находится в зоне ног пасажира, бывает стоит криво и дует холодный воздух.
dimkar Немає
23-12-2021 22:15 RE: Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
(23-12-2021 20:46)andrey_notar :  Как вариант - сделать адаптацию заслонок. Поищите в гугле, там нужно нажать пару кнопок. Еще посмотрите защелкнут ли фильтр, он находится в зоне ног пасажира, бывает стоит криво и дует холодный воздух.
Да.. как вариант..гляну. Про адаптацию я уже подумал.. завтра попробую сделать..
Сегодня еще раз проверил.. В общем холодный воздух дует только с самой крайней правой дуйки, и по фиг направление обдува..
(23-12-2021 20:08)Taxi :  Якщо ця проблема проявляється лише в режимі ''авто'', то швидше за все проблема з датчиком, який фіксує дані в цій зоні. Очевидно він видає невірні дані і блок клімату, спираючись на них, бачить, що в цій зоні температура вище заданої і перекриває подачу в ноги. Підтримую думку згадану вище, по те, щоб діагностикою перевірити температуру в цій зоні, і все стане зрозуміло.
Не, не только в «авто», но и во всех режимах.. и как
Холодный воздух идет с самой крайней дуйки (если режим «в морду»), т.е. правая та что по центру дует как надо, а крайняя которая возле окна - холодным..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2021 22:20 dimkar.)
Al3xandr Немає
Приєднався: Jun 2018
Fabia 1.4
23-12-2021 22:28 RE: Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
Попробовать помыть радиатор или заменить(это если с моторчиком все ок)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2021 22:30 Al3xandr.)
Taxi Немає
23-12-2021 22:31 RE: Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
В мене теж на А7 була подібна проблема, правда, пасажирська центральна теж дула холоднішим ніж водійська. Права крайня постійно холодним і в ноги пасажиру теж холодним. Довелося міняти радіатор пічки. Після заміни зі всіх дир дує теплом.
Ще однією з причин може бути сервопривід заслінки, яка регулює температуру з пасажирської сторони. Але, якщо ви кажете, що з центрального пасажирського дує теплим, то, очевидно, що вона працює. Тому - радіатор пічки під заміну. Це поширена хвороба VAGів.
Ще, як варіант, можна провести такий тест: коли двигун прогрітий і пічка виставлена на максимум тепла вимкнути вентилятор повністю. Так проїхати кілька км і після цього включити обдув в лице і вентилятор на середню або максимальну швидкість. Попробувати яке повітря дує з крайнього правого дефлектора. Може бути, що почне дути ледь теплим. Тоді точно радіатор пічки.
Це все при умові, що адаптація заслінок нічого не дасть.
andrey_notar Немає
23-12-2021 23:06 RE: Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2)
(23-12-2021 22:15)dimkar :  Да.. как вариант..гляну. Про адаптацию я уже подумал.. завтра попробую сделать..
Похоже на радиатор или мыть, или замена. Себе в том году мыл, пока все работает.
  Воздух в баке Максимм 3 2 811 20-03-2025 13:27
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 141 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Замок пассажира Octavia a5 Egor25 3 2 749 05-10-2020 10:25
Останнє: Valerio
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 4 058 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 789 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Cтук с левой стороны. slavung 3 1 733 31-10-2019 10:30
Останнє: Valerio
  Вода на коврике заднего правого пассажира. ipiggidy 13 5 748 06-10-2018 18:33
Останнє: ipiggidy
  Стеклоподъемники с водительской стороны. Ishtvan 7 7 200 30-11-2017 23:43
Останнє: kindacute
  Затекает вода под ковёр передниго пассажира ipsilon 20 15 078 19-08-2017 09:39
Останнє: Bank911
  Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин Каvalik 7 4 278 26-03-2017 16:00
Останнє: Каvalik
