Холодный воздух из печки
sanek2102 Немає
Приєднався: Sep 2015
А5 2006 г. ВАЗ 21099 2007 г.
17-12-2015 11:17 Холодный воздух из печки
Доброго времени суток! Возникла проблема! После поворота руля на любой скорости из центральной части дует холодный воздух, потом опять теплый! Может кто сталкивался???
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
17-12-2015 12:17 RE: Холодный воздух из печки
А на холостом ,не на ходу, дует? И какое у Вас авто?Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2015 12:18 Гайдук Владимир.)
sanek2102 Немає
17-12-2015 12:53 RE: Холодный воздух из печки
А 5 2006г 1.6 климат. Дело в том, что все нормально дует и на холостом и в движении! Вот, когда на ходу повернул вправо или влево, без разницы, и выровнял автомобиль прямо (на любой скорости) секунд 5-10 дует прохладный воздух, а потом опять все нормально. Такое впечатление как-будто какая то заслонка болтается!
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
17-12-2015 13:03 RE: Холодный воздух из печки
У меня на туре наоборот начинает дуть горячее, поворачиваю влево на меня воздух горячее дует, чем при езде прямо, если поворачиваю вправо то на пассажира
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
17-12-2015 13:23 RE: Холодный воздух из печки
Для начала надо сделать самодиагностику климата
Зажать кнопки на климате на 3 сек. Циркуляция+ECON, при нажатых кнопках включить зажигание не пуская двигателя.
Начнется самодиагностика
На правом экране отображается количество ошибок
На левом код ошибки (колесом вертеть смотреть ошибки)
Если на экране "i0" или "000" ошибок нету
Попробовать стереть ошибки зажать кнопку ECON на 3 сек
потом если есть ошибки смотреть их в интернетеДружба
winston Немає
Житомир
окташа bfq
17-12-2015 19:10 RE: Холодный воздух из печки
у меня такое же при том на 2 турах, и климата у меня нет, просто кондер
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
sanek2102 Немає
20-12-2015 11:21 RE: Холодный воздух из печки
i0. Так полагаю, ошибок нет?...
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
20-12-2015 11:52 RE: Холодный воздух из печки
(20-12-2015 11:21)sanek2102 :  i0. Так полагаю, ошибок нет?...
Ошибок нет. А температура меняется только в центральном воздуховоде?
sanek2102 Немає
20-12-2015 13:15 RE: Холодный воздух из печки
(20-12-2015 11:52)M@ks :
Да, только в центральном, даже, наверное. не в самих воздуховодах, а где-то по центру. Вообще то, особо не напрягает, но ведь, что-то не так работает!? Значит надо найти причину.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2015 15:02 sanek2102.)
sanek2102 Немає
22-12-2015 09:10 RE: Холодный воздух из печки
Все-таки и из боковых тоже дует прохладный!!!
  Воздух в баке Максимм 3 2 682 20-03-2025 13:27
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 860 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 551 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 3 880 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 788 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 168 10-01-2022 16:23
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 587 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 817 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 951 04-11-2021 10:37
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 331 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
