Снизу в ноги дует холодный воздух
Володя Немає
А5 1.6
07-02-2020 14:47 Снизу в ноги дует холодный воздух
Хелпп!!!
Шкода А5 2007г 1,6.
Что-то случилось с печкой, ставлю на максимум
Сверху и вперёд дует теплый воздух а вот в ноги ледяной похоже что заслонка не закрывает и качает прямо с улицы.
Может у кого-то было что то подобное?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2020 11:31 Володя.)
Павленко Немає
Приєднався: Dec 2019
08-02-2020 12:53 RE: Снизу в ноги дует холодный водух
С заслонками разбираться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2020 12:53 Павленко.)
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
08-02-2020 13:00 RE: Снизу в ноги дует холодный водух
Вася сразу скажет, какой привод сдох.
Володя Немає
А5 1.6
10-02-2020 07:10 RE: Снизу в ноги дует холодный воздух
Что за Вася?
Где его взять?
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
10-02-2020 08:11 RE: Снизу в ноги дует холодный воздух
(10-02-2020 07:10)Володя :  Что за Вася?
Где его взять?
Вася диагност.
В Гугле.
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
10-02-2020 09:33 RE: Снизу в ноги дует холодный водух
(08-02-2020 13:00)Dimitrius :  Вася сразу скажет, какой привод сдох.
Может и самодиагностика климата (если там климат вообще), покажет что-то...
Володя Немає
А5 1.6
11-02-2020 11:21 RE: Снизу в ноги дует холодный воздух
Климата нету, есть обычный кондиционер
Nikolya13 Немає
13-02-2020 05:57 RE: Снизу в ноги дует холодный воздух
Тут тільки 2 варіанти:
1) заслінка холодного повітря не закривається;
2) якщо заслінка має вигляд каркасу й обклеєна з двух сторін м'яким матеріалом, можливо осипався(протрух й осипався) це матеріал. Тобто заслінка працює нормально, але отвори не заакриті й проходить холодне повітря.
P.S.: з варіантом №2 не факт так як машинці не 20 й не 30 років, але таке також може трепитись.
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
  Воздух в баке Максимм 3 2 811 20-03-2025 13:27
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 092 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 142 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 219 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Заглушки снизу порогов в А5 AlexeyV 11 13 110 07-04-2018 15:33
Останнє: mara_on_
  Печка дует еле теплым:( Skodник 60 44 076 29-12-2017 09:46
Останнє: MAX1980
  ХЕЛП! Шкода! Дует патрубки, пропадает тосол, нигде не течет! Шкода 16 aeh 2 2 646 31-10-2017 15:26
Останнє: OSA65
  Пропал ближний и печька не дует Bodya28 8 3 344 02-09-2017 22:41
Останнє: Bodya28
  Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин Каvalik 7 4 278 26-03-2017 16:00
Останнє: Каvalik
  Не дует в ноги. суперб. хелп! melk 9 5 250 19-12-2016 13:10
Останнє: Sergey_Ded.
