Щелчек под рулем при повороте руля и при включенном поворотнике
Wololo Немає
UI\UX\Web Designer
Приєднався: Mar 2012
Octavia A5 1.6 была, в поисках авто
26-05-2012 18:47 Щелчек под рулем при повороте руля и при включенном поворотнике
Началось вчера. Включаю указатель поворота, начинаю поворачивать руль (вне зависимости в какую сторону) и в положении руля, когда по возвращении он выключает поворотник автоматически происходит довольно слышный щелчек. Щелчек повляется когда я веду руль в сторону поворота, а когда возвращаю руль обратно - в том же положении срабатывает автоматическое отключение. Когда кручу руль без поворотника - тишина. Есть идеи? Может у кого-то такое было? Octavia A5 2008 1.6
26-05-2012 19:09 RE: Щелчек под рулем при повороте руля и при включенном поворотнике
Функциональный щелчок. У всех такое было и есть. Посмотрите не конструкцию автоотключения, все станет понятно
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
26-05-2012 19:15 RE: Щелчек под рулем при повороте руля и при включенном поворотнике
у меня пожизни счелкает..на 3 новых авто и довольно громко
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 664 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 208 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 770 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 484 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 884 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 512 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 446 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 9 245 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Плавают обороты ХХ при включенном климате electro_nik 3 2 556 12-04-2017 14:20
Останнє: electro_nik
  Клацание в панели при включенном зажигании Siton 22 9 455 15-09-2016 06:14
Останнє: 8andrey
