Клацание в панели при включенном зажигании
Siton Немає
Octavia 2.0 Eleganse
26-09-2008 07:28 Клацание в панели при включенном зажигании
Доброе утро всем.
Вопрос такой - заметил недавно что при включенном зажигании в панели издается с одинаковой частотой клацание, как-будто работают механические часы. Звук издается из центра торпеды там где аварийка. Звук несильный, при езде его не слышно, но когда машина незаведена слышно отчетливо. Когда зажигание выключенно звук пропадает.
Подскажите, что это может быть
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
У вас климат??
Siton Немає
ДА климат
vbogdan Немає
шкодавод
Приєднався: Jan 2007
Octavia Tour 1,6 5+ ГБО
где-то была уже такая тема.. это бомба А по голове
[Зображення: 2_c_1_25052007_3.gif]
big_mazzi Немає
Octavia Tour 1.6 9J9J
26-09-2008 08:45 Re: Клацание в панели при включенном зажигании
Siton :... издается с одинаковой частотой клацание, как-будто работают механические часы...
Та же хрень, но только слева под капотом. Когда двигатель прогрелся - пропадает. Что это может быть????
I am hungry!!!
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
релюхи щёлкают...
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Siton :ДА климат
Моторчик печки глючит. Сделайте диагностику,определите какой и поменяйте.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
26-09-2008 09:27 Re: Клацание в панели при включенном зажигании
big_mazzi :Та же хрень, но только слева под капотом.
Точно слева??
big_mazzi Немає
если сидеть в машине, то справа
I am hungry!!!
Siton Немає
Спасибо за советы. Сделаю диагностику отпишусь
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 943 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 312 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 921 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 690 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 228 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 108 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 144 10-05-2022 17:59
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 857 01-07-2021 14:28
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 143 15-03-2021 22:34
  Замена приборной панели на 1Z3 amp 32 26 107 14-01-2021 15:58
Останнє: Олег Николаев
