Плавают обороты ХХ при включенном климате
electro_nik Немає
Приєднався: Aug 2016
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU 2005р.
12-04-2017 09:34 Плавают обороты ХХ при включенном климате
С приходом тепла, заметил что с включенным климатом немного плавают обороты ХХ. После того как включаю нейтраль идет провал где-то до 600 потом подъем до 1000 и через пару таких колебаний выравниваются. с выключенным климатом обороты стабилизируются нормально. На прошлой машине Golf 4 1,4 такого не замечал. Подскажите куда копнуть.
Ошибки читал есть одна ошибка:
00561 - Адаптация смеси
14-00 выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах).
Машина в профиле стоит газ, проявляется как на газу так и на бензе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2017 09:35 electro_nik.)
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
12-04-2017 09:50 RE: Плавают обороты ХХ при включенном климате
у меня уже года 3 такая ситуация, и никак не проявляется, забил ))), похоже что есть выработка или загрязнение на дросельной
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
12-04-2017 14:11 RE: Плавают обороты ХХ при включенном климате
У меня похожим образом баловался датчик давления ГУР. Скиньте разъём с него, проверьте уйдут ли симптомы.
Вероятно включение компрессора вызывало броски давления в системе ГУР (привод то один), вот его и колбасило.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2017 14:15 Лесничий.)
electro_nik Немає
12-04-2017 14:20 RE: Плавают обороты ХХ при включенном климате
(12-04-2017 14:11)Лесничий :  У меня похожим образом баловался датчик давления ГУР. Скиньте разъём с него, проверьте уйдут ли симптомы.
Спасибо, попробую
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 636 15-02-2022 16:02
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 808 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 3 497 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
  Плавают обороты... BloodMoney 151 135 594 03-10-2019 08:06
Останнє: marcus63
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 120 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 27 123 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Плавают обороты на холодную Шкода тур rtrtrtrt 5 5 391 02-07-2018 16:17
Останнє: Crazy_M3
  Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т Asier 25 15 946 18-12-2017 18:22
Останнє: Nickkri
  Плавают обороты Tour 1.6 2001 + видео Олексій Піляєв 2 2 412 17-12-2017 23:15
Останнє: Олексій Піляєв
  Фабия 1.4 плавают обороты на 1600 Rederic 1 1 802 29-09-2017 20:52
Останнє: Hornet 7
