Воздух в тормозах
serg1557733 Немає
skoda oktavia 1.6
16-01-2010 10:42 Воздух в тормозах
Последние пол года переодически прокачиваю тормоза так как педаль время от времени становится мягкой, тормозуха не уходит ,задние и передние коложки поменял, передние торм шланги поменял, главный торм проверил визуально на предмет потеков, задние и передние цилиндры сухие
А при прокачке воздух есть в системе?
Dmik Немає
1,9 TDI
Чудес не бывает где-то сосет воздух.
  Воздух в баке Максимм 3 2 653 20-03-2025 13:27
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 3 843 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 537 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 3 858 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Холодный воздух из печки sanek2102 9 5 458 22-12-2015 09:10
Останнє: sanek2102
  Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003 s@njok 7 4 325 21-10-2015 17:24
Останнє: ИгорьЛ
  почему на выкл климате дует теплый воздух??? garibaldi 31 19 826 23-05-2014 15:42
Останнє: WiNNeR
  Горячий воздух Анатоличь 8 3 837 20-06-2013 22:12
Останнє: mototo987
  Воздух в топливной системе Тур 1.9TDi Unker13UA 38 31 036 11-02-2013 12:18
Останнє: avova666
  А5: в ноги переднему пассажиру дует холодный воздух МЫМ 14 11 581 03-02-2012 13:56
Останнє: МЫМ
