Гул при повороте.
valeric Немає
Skoda fabia new, А5 1.6, Киев,Харьковский
02-02-2009 15:06 Гул при повороте.
Поиск перешерстил-ничего подобного не нашел. А5 1.6.
Когда входишь в поворот налево или направо(налево в большей степени), и при этом жмешь на газ - по другому слышно работу двигателя, появляется рев гоночной машины, как только выравниваешь руль прямо-все нормально.
Это было и раньше, оно меня абсолютно не напрягает, но вопрос безопасности превыше всего, на нивках меня послали к психиатру.
Может это так должно и быть, может при изменении траектории движения автомобиля шум двигателя доходит до ушей по другому. Причем когда входишь в поворот и при этом не газуешь-никаких звуков.
P.S На нивках еще сказали, что это может быть от резины(резина зимняя).
Если это от резины-то почему без нажима на газ этого не слышно? Машина новая.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Может уплотнительное кольцо "приемный патрубок"-"резонатор" ?
Zelya Немає
МСМК
02-02-2009 20:36 Re: Гул при повороте.
Думаю именно из-за этого. У меня тоже самое, когда резво в поворот входишь.
valeric :Может это так должно и быть, может при изменении траектории движения автомобиля шум двигателя доходит до ушей по другому.
Не парься. Ну или к психиатру Very Happy
valeric Немає
Я так и не понял- из-за изменения траектории или из-за уплотнительного кольца и "приемного патрубка"-"резонатора"?
Zelya Немає
МСМК
valeric :Я так и не понял- из-за изменения траектории или из-за уплотнительного кольца и "приемного патрубка"-"резонатора"?
Изменение траектории.
valeric Немає
Спасибо!
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 826 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 782 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 369 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 768 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 355 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 084 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 934 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 598 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Поскрипывание в повороте на А4 OnAir 2 2 186 04-06-2016 21:33
Останнє: OnAir
  Странный звук при повороте руля! yurakryvets 7 5 137 14-04-2016 07:49
Останнє: SanyCF1
