Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ?
yellosax Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda Oktavia A5 2.0TDI DSG
26-06-2023 13:39 Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ?
Подскажите пожалуйста при правом повороте когда трогаюсь с места есть несколько щелчков и потом их нет, чтоб появились опять, нужна натяжка в обратную сторону, то есть проехать задним ходом и опять несколько щелчков. При продолжении движения по кругу больше не щёлкает, пока не поменяю направление движения. Всё происходит только при повороте руля вправо. Шкода А5 2.0TDI DSG Звук щелчков чётко невозможно понять, где то под капотом но где точно не могу локализовать. Наружный шрус вроде как должен щелкать всегда при нагрузке и вроде как должен чётко отдавать с какой стороны, а тут не понятно. Внутренний вроде как не особо связан с выворотом руля. Где то читал что может деферинциал в DSG, но это только предположение. Не хотелось бы...
Ян Андреевич Немає
Приєднався: Dec 2021
26-06-2023 16:18 RE: Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ?
проверьте затянуты ли болты подрамника
Crazy_Fox Немає
Приєднався: Sep 2016
Київ / Кам'янське
Skoda Octavia A5 FL Scout 1.8 TSi MT
26-06-2023 16:28 RE: Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ?
(26-06-2023 13:39)yellosax :  Подскажите пожалуйста при правом повороте когда трогаюсь с места есть несколько щелчков и потом их нет, чтоб появились опять, нужна натяжка в обратную сторону, то есть проехать задним ходом и опять несколько щелчков. При продолжении движения по кругу больше не щёлкает, пока не поменяю направление движения. Всё происходит только при повороте руля вправо. Шкода А5 2.0TDI DSG Звук щелчков чётко невозможно понять, где то под капотом но где точно не могу локализовать. Наружный шрус вроде как должен щелкать всегда при нагрузке и вроде как должен чётко отдавать с какой стороны, а тут не понятно. Внутренний вроде как не особо связан с выворотом руля. Где то читал что может деферинциал в DSG, но это только предположение. Не хотелось бы...
+1 до підрамника. В мене була схожа хрєнь (при цьому болти були затягнуті), вилікувалось оцим комплектом https://m.youtube.com/watch?v=EPvqg49ArYg
yellosax Немає
26-06-2023 17:15 RE: Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ?
Спасибо за советы, я было грешил на подрамник, потому что проблема появилась после сервиса когда они что то там мне не смоголи снять то снимали подрамник что то высверливали. НО это был задний подрамник. Я всё долго вслушивался откуда звук, но когда слушали на улице сбоку а я катал туда сюда, вроде всё таки звук щелчков был спереди. А не могу понять как он там может щёлкать? И что дают эти прокладки. Ну там подвижка туда сюда подрамника небольшая могла бы быть, а от чего щёлкать ему.... А в том месте вообще не видно потертостей или визуально это не понять ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2023 17:50 yellosax.)
Crazy_Fox Немає
Київ / Кам'янське
26-06-2023 18:01 RE: Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ?
(26-06-2023 17:15)yellosax :  Спасибо за советы, я было грешил на подрамник, потому что проблема появилась после сервиса когда он что то там мне не смголи снять и снимали подрамник что то высверливали. НО это был задний подрамник. Я всё долго вслушивался откуда звук, но когда слушали на улице сбоку а я катал туда сюда, вроде всё таки звук щелчков был спереди. А не могу понял как он там может щёлкать. И что дают эти прокладки. Ну там подвижка туда сюда подрамника небольшая могла бы быть, а от чего щёлкать ему.... А в том месте вообще не видно потертостей или визуально это не понять ?
Це походу болячка платформи PQ35 - там типу стокові болт/шайба не дають потрібної фіксації навіть коли затягнуті номінальним зусиллям, тому підрамник на певних навантаженнях трохи "йорзає" і отримуємо той звук. Крім нього якихось візуальних пошкоджень я в себе не виявив. Я на аудюшному форумі про цю штуку дізнався, а ремкомплект VW брав (на Скаута норм підійшов), міняв в 2016 році - після цього жодного разу не клацнуло.
yellosax Немає
26-06-2023 18:12 RE: Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ?
(26-06-2023 18:01)Crazy_Fox :  Це походу болячка платформи PQ35 - там типу стокові болт/шайба не дають потрібної фіксації навіть коли затягнуті номінальним зусиллям, тому підрамник на певних навантаженнях трохи "йорзає" і отримуємо той звук. Крім нього якихось візуальних пошкоджень я в себе не виявив. Я на аудюшному форумі про цю штуку дізнався, а ремкомплект VW брав (на Скаута норм підійшов), міняв в 2016 році - після цього жодного разу не клацнуло.
А скажи, эти щелчки были только при трогании с вывернутым рулём, или если трогаешься прямо тоже были ? И щелчёк одиночный или их несколько ? У меня так, щёлк, и небольшая пауза опять щёлк, щёлк. То есть бывает один раз а бывает два три щелчка и потом тишина, включаю заднюю трогаюсь так же с вывернутым рулём, два три щелчка с паузой полсекунды, секунда, в зависимости как ускоряюсь
Crazy_Fox Немає
Київ / Кам'янське
26-06-2023 19:49 RE: Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ?
(26-06-2023 18:12)yellosax :  А скажи, эти щелчки были только при трогании с вывернутым рулём, или если трогаешься прямо тоже были ? И щелчёк одиночный или их несколько ? У меня так, щёлк, и небольшая пауза опять щёлк, щёлк. То есть бывает один раз а бывает два три щелчка и потом тишина, включаю заднюю трогаюсь так же с вывернутым рулём, два три щелчка с паузой полсекунды, секунда, в зависимости как ускоряюсь
В мене було тільки на динамічному старті (1-2 передача) з лівим поворотом. Клацало тільки один раз за "підход".
вадим74 Немає
Сумы
26-06-2023 20:37 RE: Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ?
(26-06-2023 13:39)yellosax :  Звук щелчков чётко невозможно понять, где то под капотом но где точно не могу локализовать.
Верхняя опора стойки и опорный подшипник давно менялись?
yellosax Немає
26-06-2023 22:26 RE: Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ?
(26-06-2023 20:37)вадим74 :  Верхняя опора стойки и опорный подшипник давно менялись?
Менял вместе со стойками где то 70 тыс назад
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
26-06-2023 23:05 RE: Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ?
левая опора мотора, она же коробки. Если руками потрясти мотор вперед/назад, стоя перед авто, он должен
стоять как "вкопанный", если "болтается" туда/сюда - может быть просевшая опора... Это условно
огромный сайлент-блок, когда резина в нем устаёт, при старте, силовой агрегат идет на "скручивание" и, одна
металическая часть стучит о вторую. Еще это /уставшая опора/ проявляется при левом подруливании при наборе
скорости. едем в горку, и чуть рулем влево... и вот он - гул... А при старте - стук стук...
как вариант...
600 К 3665
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 583 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Правая крутилка на руле А7 serkatrich 8 2 874 22-06-2020 10:53
Останнє: Cossack
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 824 09-01-2020 10:17
  Щелчки в панели PashaS 7 3 385 27-01-2019 18:29
  щелчки в педали сцепления Octavia A7 1.8T dolphik 3 2 957 25-09-2018 08:14
Останнє: Shameless
  Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч serjover 17 6 641 17-06-2017 19:35
Останнє: DudMAN
  Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!! Бабаюка 24 12 156 09-12-2015 08:12
Останнє: Бабаюка
  Металический стук справа спереди - отчет по ремонту kovandrs 16 7 923 18-03-2015 22:05
Останнє: kovandrs
  Стук спереди справа Superb old FEDOR 7 6 106 25-11-2014 11:07
Останнє: ReaNimator
  Стук спереди, СуперБ 2007 Артём SuperB 14 6 615 06-11-2014 22:27
Останнє: АртёмSuperB
