Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
09-01-2020 07:22 Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче
Всем привет, давно меня мучает стук спереди слева на неровностях, что-то клоцает, только недавно заметил что это проявляется когда колесо связано с двигателем, то есть включена передача, например при переезде через лежачий при выжатом сцеплении или выключенной передаче ничего нет, а если переезжать на второй передаче то иногда есть этот стук. Так же редко но вроде этот стук наблюдается при переключении передачи 1я-2я, 2я-3я. Стук вроде ближе/из коробки, что это может быть, внутрення граната или не дай бог дифференциал? И не знаю связано это или нет но как раз слева у меня сопливит сальник полуоси.
Помогите пожалуйста диагностировать проблемуHello!
https://www.youtube.com/watch?v=7233qR7cNQ0 сам стук похож на этот, у меня так тоже если покачать колёса но вроде так и должно быть, а вот у меня похожий стук ещё и на неровностях...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2020 07:44 Sasha_Sin.)
1.2HTP Немає
CAXA
09-01-2020 08:07 RE: Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче
подушки коробки-двигателя смотрели ?
Sasha_Sin Немає
Бровары
09-01-2020 08:17 RE: Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче
(09-01-2020 08:07)1.2HTP :  подушки коробки-двигателя смотрели ?
Были случаи в рапидах подушки КПП часто стучали пока их не модернизировали, тоже звук похож на мой, подсовывал резинку в подушку сверху, ничего не поменялось, за двигатель хватаюсь и пытаюсь его взад-вперёд хорошенько дёрнуть - стука нет.
1.2HTP Немає
CAXA
09-01-2020 08:41 RE: Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче
Ну рукой расшатать не всегда получится, по описанию очень похоже на подушки...
Sasha_Sin Немає
Бровары
09-01-2020 08:49 RE: Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче
Именно когда колёса с двигателем "связаны" похоже на подушку? У меня ж то стук на передаче, в основном. Подушка это не так страшно как я уже надумал что там у меня
1.2HTP Немає
CAXA
09-01-2020 09:00 RE: Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче
Да именно так, когда связаны, когда идет переключение на "низких " передачах
Это конечно гадание, но очень похоже
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
09-01-2020 10:11 RE: Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче
ШРУСы стучат и трещат в поворотах при наступании на газ (внешние).
Внутренние ШРУСы далеко не всегда диагностируются вибрациями на скорости, как пишут в Гугле. Это когда шрусу уже полный пипец. При начальных стадиях он себя проявляет при трогании с места и дальнейшим збросом газа (особенно на 1,2 передачах) тобиш, в момент начала торможения двигателем...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2020 11:18 wywiadowca1980.)
1.2HTP Немає
CAXA
09-01-2020 10:17 RE: Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче
да, тоже может быть
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 573 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 4 231 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 985 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 571 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 422 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  гул слева Алексей1976 3 1 265 31-01-2019 17:31
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 550 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче ylupan 22 7 492 29-06-2016 14:24
Останнє: pn65
  А5 стук слева при вхождении в поворот tar 15 6 498 07-12-2015 22:07
Останнє: Барс
