Страшная магия при малом количестве бензина в баке
repu1sion Немає
Приєднався: Nov 2012
23-10-2013 00:58 Страшная магия при малом количестве бензина в баке
Добрый день всем.
Octavia Tour 1.6 AKL, 2003, 125 тыс. км.
Заправился 95-ым шеллом на Богатырской, 2/3 бака. Всегда заправляюсь 95-ым на окко или шелле.
Откатал неделю на этом бензине, всё норм.
В субботу загорелась лампочка - мало топлива. Через 3 -5 минут начались проблемы, прямо на ходу : стрелка тахометра зашкалила до 5000 оборотов при отпущенном газе, и продолжала набирать обороты. Повернул ключ на ходу. Остановился, посмотрел под капот - всё норм. Пробую заводить - не заводится. Акум новый. Завелась с 10 раза, приехал на СТО к официалам. Там опять не заводится. С толкача загоняют в бокс. Там заводят. Выхлоп начинает страшно вонять. Выкатывают из бокса. Дальше на меня смотрят как на маньяка-убийцу и спрашивают - какое г..но я туда лью? В то что там норм 95 бензин никто не верит. Советуют заправить нормальным бензином и поездить ещё, мол, если в баке какая-то дрянь - разбавится. Еду на окко (нормальный типа бензин). Заправляюсь 95-ым , всё гут. За 3 дня проезжаю 350 км, всё норм. Машина нормально заводится, едет, никаких нареканий. Опять загорается лампочка что мало топлива. Приезжаю на окко, глушу. Заливаю 2/3 бака 95-го и опять та же фигня - не могу завести. Если всё же удаётся завести - обороты на холостых раскручиваются до 5000, глушу. С 10-го раза завелась нормально и опять нормально едет. Мои идеи:
Дрянь на дне бензобака
Умирающий бензонасос (забитый?)
Промывали дроссельную заслонку 1.5 месяца назад (знакомый, в гаражах). Официалы говорят - нужна мол обязательная компьютерная адаптация. Но хз, с полным баком она же едет.
У кого какие идеи?
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
23-10-2013 01:55 RE: Страшная магия при малом количестве бензина в баке
мож,насос,может свечи,фильтр топл,все что угодно.а что говорит компьтерная диагностика?
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
23-10-2013 09:31 RE: Страшная магия при малом количестве бензина в баке
При таких симптомах нужно искать причину начиная с топливного бака, фильтра, насоса, топливопроводов...
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2013 09:33 Rus_sl.)
Nazikey Немає
23-10-2013 11:10 RE: Страшная магия при малом количестве бензина в баке
було таке одного разу коли заправився на окко 95 прийшла хана свічкам а з фільтра паливного витекла така срань кольору пепсі. Поміняв свічки, поміняв фільтр і все гуд.
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Octavia tour 1,9 TDI agr черная
23-10-2013 11:57 RE: Страшная магия при малом количестве бензина в баке
(23-10-2013 00:58)repu1sion :  прямо на ходу : стрелка тахометра зашкалила до 5000 оборотов при отпущенном газе, и продолжала набирать обороты.
на парах бензина ездите Smile
когда-то в юношестве у меня был заводской бензиновый трактор (порно еще то).
как всегда бензина много не бывает, и когда калымил-- частенько доезжал до полного иссушения бака. так вот несколько раз я проезжал 1-1,5 км тупо на парах бензина: симптомы 1 в 1, мотор газует сам тапкой в пол, так еду 200-300 метров, глохнет, потом я дую в бак Smile (есть дырочка в крышке), завожу и еще метров 300 в режиме тапка в пол. реально без прикола Smile
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
23-10-2013 12:11 RE: Страшная магия при малом количестве бензина в баке
(23-10-2013 11:10)Nazikey :  було таке одного разу коли заправився на окко 95 прийшла хана свічкам а з фільтра паливного витекла така срань кольору пепсі. Поміняв свічки, поміняв фільтр і все гуд.
В даному випадку свічки ні до чого!
(23-10-2013 00:58)repu1sion :  ...За 3 дня проезжаю 350 км, всё норм. Машина нормально заводится, едет, никаких нареканий.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2013 12:14 Rus_sl.)
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
23-10-2013 12:23 RE: Страшная магия при малом количестве бензина в баке
Нужно на компьютерную диагностику, думаю там покажет в каком направлении думать надо.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
23-10-2013 12:27 RE: Страшная магия при малом количестве бензина в баке
А может лампочка "врёт"? Срабатывает когда бак уже пустой.
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
23-10-2013 12:43 RE: Страшная магия при малом количестве бензина в баке
Я бы слил остатки с бака с промывкой оного
lexa.p Немає
Oktavia 1.8T (AGU) >>A5 2.0TDI>>ВАЗ-2114
23-10-2013 20:07 RE: Страшная магия при малом количестве бензина в баке
(23-10-2013 12:27)Rus_sl :  А может лампочка "врёт"? Срабатывает когда бак уже пустой.
Не вяжется с ...
(23-10-2013 00:58)repu1sion :  Приезжаю на окко, глушу. Заливаю 2/3 бака 95-го и опять та же фигня - не могу завести. Если всё же удаётся завести - обороты на холостых раскручиваются до 5000, глушу. С 10-го раза завелась нормально и опять нормально едет.
Я думаю в баке какая то хрень не растворяющаяся в бензине , по типу воды которая оседает и не перемешивается, но плавает на поверхности. Уровень падает и насос начинает подтягивать мочмалу в систему.
(23-10-2013 00:58)repu1sion :  Заливаю 2/3 бака 95-го и опять та же фигня - не могу завести
Опять же перемешивается под напором и не заводится пока не прокачает норм бенз.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2013 20:12 lexa.p.)
  Воздух в баке Максимм 3 2 828 20-03-2025 13:27
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 194 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 546 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 092 21-06-2020 20:53
  запах бензина в салоне dmsol 21 8 862 08-01-2019 20:40
Останнє: dakkota
  Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла? SpecAgent 29 10 194 24-09-2018 10:53
Останнє: otarnavsky
  Большой расход бензина Ivane 9 3 919 07-02-2018 22:49
Останнє: sergeygamer
Lightbulb запах бензина под капотом 1,8 tsi andrey7 6 4 366 14-10-2017 14:15
Останнє: andrey7
  Большой расход бензина У кого какие мысли? Калян 4 3 525 25-05-2017 08:12
Останнє: Калян
  Увеличился расход бензина 2.0 FSI BVZ (мех) jhenya-d 64 38 188 02-11-2016 10:18
Останнє: d_oleg82
