Характерный шум (клокотание) на средней скорости при правом повороте
18-11-2015 19:11 Характерный шум (клокотание) на средней скорости при правом повороте
Вернулся из дальней поездки, в которой обнаружил страннный звук при правом повороте на средней скорости (70-80 км/ч). На малых и больших скоростях этот эффект не проявляется или проявляется крайне редко. Особенно отчетливо его проявление при торможении и одновременном повороте направо. При прямой езде и повороте налево он отсутствует. Звук похожий на клокотание (трудно описать) - глубокий, внутренний, где-то из-под машины.
Сразу после поездки обратился на СТО на Озерной. Провели диагностику ходовой - ничего не обнаружили. Высказали подозрение на ГРАНАТУ. Покатались немного с мастером - эфект не проявлялся. На днях съездил на дачу - звук повторился, незначительно правда и на малой скорости. И еще - создалось впечатление, что машина едет как-то тяжело, будто что-то ее тормозит. Особенно это ощущалось на пасажирском седении. За рулем - не так. Что это может быть? Никто не встречался с подобным явлением?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2015 19:12 developer.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
18-11-2015 19:35 RE: Характерный шум (клокотание) на средней скорости при правом повороте
Ступица не перегревается?
[Зображення: 998033.jpg]
18-11-2015 19:55 RE: Характерный шум (клокотание) на средней скорости при правом повороте
(18-11-2015 19:35)Rus_sl :  Ступица не перегревается?
Да вот не знаю - не проверял. Тормозные колодки вроде в норме.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2015 19:56 developer.)
zarka Немає
Приєднався: May 2013
Харьков, ПП
Fabia Combi 6Y5 ВМЕ
19-11-2015 11:31 RE: Характерный шум (клокотание) на средней скорости при правом повороте
вывесите колесо и покрутите руками
19-11-2015 11:44 RE: Характерный шум (клокотание) на средней скорости при правом повороте
(19-11-2015 11:31)zarka :  вывесите колесо и покрутите руками
Да делали все это на СТО - поднимали машину и крутили колеса. Ничего не обнаружили.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
19-11-2015 11:55 RE: Характерный шум (клокотание) на средней скорости при правом повороте
Не проверите вы передний ступичный раскруткой колеса рукой. http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2372250 пост №12
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2015 11:55 Владимир_.)
Valid Немає
octavia tour 1.8t
22-11-2015 00:03 RE: Характерный шум (клокотание) на средней скорости при правом повороте
может работа насоса гура дает звук?
31-12-2015 09:41 RE: Характерный шум (клокотание) на средней скорости при правом повороте
Определили причину - полетел внутренний шрус правой полуоси. Видимо, попала вода и разбавила масло - увеличилось трение и возник люфт подшипников. Заменили, подлили масла в другие шруцы - полет нормальный. Всем спасибо за участие. Тема закрывается Hello!
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
31-12-2015 09:52 RE: Характерный шум (клокотание) на средней скорости при правом повороте
А там масло?
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
31-12-2015 09:56 RE: Характерный шум (клокотание) на средней скорости при правом повороте
(31-12-2015 09:52)ИгорьЛ :  А там масло?
Должна быть смазка с молибденом Курить
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 846 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 297 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 929 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 881 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 829 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 337 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 391 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 337 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 37 182 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 820 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
