Октавия 1.6: Скрип при повороте руля.
Lee Немає
Skoda Octavia
25-04-2006 08:30 Октавия 1.6: Скрип при повороте руля.
Окиавия Тур - 1,6. Пробег 11 000 км. Подскажите, что за скрип появился при полном повороте руля вправо на месте или на малой скорости??? Когда больше 20 км/ч или при повороте влево ничего не слышно. Стоит ли сразу ехать на СТО или дождаться ТО? Спасибо за совет. Дятел
Patis Немає
зайчеГ
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia....была
Скрип или гул? Если гул, то проверь жидкость гидроусилителя......если в норме, то может просто руль скрипит....Если скрип то можно смазать, я смазалSmile и все прошло
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Опорные подушки и подшипники передних аммо, меняются по гарантии без вопросов... проблема всем официалам извесна
Закрываю
http://www.skoda-club.org.ua
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 883 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 834 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 394 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 833 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 429 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 131 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 988 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 663 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Поскрипывание в повороте на А4 OnAir 2 2 200 04-06-2016 21:33
Останнє: OnAir
  Странный звук при повороте руля! yurakryvets 7 5 163 14-04-2016 07:49
Останнє: SanyCF1
