На приборке не горит "ярлык" габаритные огни
penalty Немає
Приєднався: May 2014
26-05-2019 18:40 На приборке не горит "ярлык" габаритные огни
Всем привет.
Все началось с известной проблемы, а именно стрелки на приборке стали жить своей жизнью: хотят показывают не хотят не показывают.
В общем где-то месяца три была эта проблема, на форумах читал как она решается, но взять паяльник в руки так и не решился.
Но вот недавно перепала по дешевке приборка с черными циферблатами, по каталожному номеру она также 919-я только заканчивается на 34 и подсветка зеленая, у меня родная стояла 919-я заканчивалась на 33 и подсветка была красная.
Ютуб и различные форумы в помощь скачал программку EEPROM для считывания пина приборки, слил дамп родной приборки, перезалил в донорскую, адаптировал Васей и вроде все заработало.....но кроме одного момента.
Когда включаю габариты в начале темного времени суток на приборке не отображается этот значок (габариты) на фото 1 выделен в синем кружке.
Старая оригинальная родная приборка, красная подсветка, лампочка габаритные огни включены - горит (фото 2)
Б/у (донорская) приборка, зеленая подсветка, лампочка габаритные огни включены - не горит (фото 3)
Поездил немного опять достаю приборку, поворачиваю на 180 градусов и....оба на .... а лампочки то и нет в этом месте.
А заодно вижу есть еще в этой 34-ой приборке в левом циферблате еще два штатных места под лампочки Check engine и две стрелочки (не знаю о чем они говорят) фото 4 и фото 5.
Я не долго думая, внимаю со старой своей приборки три любые лампочки, тулю их во все оставшиеся штатные места (описанные выше) приборку в штатное место.
Наступает вечер. Включаю габариты. Габариты горят, по салону все индикаторы горят, лампочка на приборке упорно НЕ горит. К слову как и не загораются при включении зажигания лампочки Check engine ну и те неизвестные мне стрелки.
Подскажите кто в курсе, есть ли какие то шаги по исправлению ситуации или смириться и забить. Хотелось бы конечно исправить, ну хотя бы габариты.
Ниже на фото процесс перестановки лампочек для наглядности.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2019 21:02 penalty.)
26-05-2019 21:15 RE: На приборке не горит "ярлык" габаритные огни
Есть модификации, где лампа сигнализатор включенных габаритов вынесена в переключатель света
penalty Немає
27-05-2019 01:13 RE: На приборке не горит "ярлык" габаритные огни
(26-05-2019 21:15)Ulisss :  Есть модификации, где лампа сигнализатор включенных габаритов вынесена в переключатель света
Модификации приборок? Модификации мозгов (блок управления)?
Ведь при моей старой приборке горел и на переключателе света и на приборке)))
Валериус Немає
admin ukrainian KIA-club
Киев,Вигуровщина
Skoda Octavia 2.0SLX LandRover Discovery 2.5Tdi
27-05-2019 06:42 RE: На приборке не горит "ярлык" габаритные огни
У меня тоже там пусто изначально было с завода.Пробовал ставить патрончик - но так и не загорелось.
TURBOCHARGED DIRECT INJECTION & MULTI POINT INJECTION
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
27-05-2019 14:24 RE: На приборке не горит "ярлык" габаритные огни
а что вообще за машина, о которой идет речь?Курить
(067)700-37-73; Володимир
penalty Немає
27-05-2019 16:37 RE: На приборке не горит "ярлык" габаритные огни
(27-05-2019 14:24)Медведь :  а что вообще за машина, о которой идет речь?Курить
Это шкода октавия тур дорестайл
так внезапно промелькнула мысля, а не может быть на этой лампочке полярности?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2019 16:38 penalty.)
Валериус Немає
Киев,Вигуровщина
27-05-2019 17:51 RE: На приборке не горит "ярлык" габаритные огни
(27-05-2019 16:37)penalty :  так внезапно промелькнула мысля, а не может быть на этой лампочке полярности?
Какая-то полярность да есть.Но лампочке пофиг полярность.
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
27-05-2019 23:50 RE: На приборке не горит "ярлык" габаритные огни
Дві стрілки з 1 між ними - сигналізатор вкл.поворотів на причіп(з заводським фаркопом).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2019 23:51 Hornet 7.)
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 809 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 909 10-12-2021 11:51
  Skoda fabia 2 (2014) ошибка на приборке przeglad. TT-Tolyan 2 1 859 13-10-2021 11:25
Останнє: Libr
  Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой Украинец 24 9 267 13-10-2020 12:37
Останнє: andrey_notar
  Не работают стояночные габаритные огни на ТУР eact 9 4 024 29-07-2020 23:35
Останнє: eact
  Не горит задний свет Павленко 12 5 124 21-02-2020 11:38
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 845 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Предупреждение на приборке по заднему габариту iromeos 8 3 676 21-08-2019 13:51
Останнє: Serhios
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 412 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 4 999 02-08-2019 14:25
