Не заводится не горит панель
Archangel-n Немає
Приєднався: May 2017
08-03-2018 09:39 Не заводится не горит панель
SKODA FABIA II 1,4 BXW 2007 years
Всем доброго дня, в суботу ездил все ОК в Среду заводится стартер крутит а приборка не светится подключил ВАГ-КОМ 12.12 и сделал диагностику вот такой лог где рыть?SmileЗаранее спасибо всем
Wednesday,07,March,2018,12:16:08:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: TMBBC45J38B500503 License Plate:
Chassis Type: 5J (5J - Skoda Fabia (2007 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
Address 01: Engine Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
Part No SW: 03C 906 024 C HW: 03C 906 024 F
Component: MARELLI 4HV 1246
Revision: --H05--- Serial number: SKZ7Z0G4358848
Coding: 0000061
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 1E3338F3CA420EEE86F-5000
4 Faults Found:
28827 - No Communication with Instrument Cluster
U0155 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Load: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 0.0°C
Absolute Pres.: 948.6 mbar
RPM: 0 /min
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
28836 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
U0164 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
28812 - Body Control Module (Central Electric)
U0140 - 000 - No Communications - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Readiness: 0000 0101
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 5J0 820 045
Component: Klimaanlage X0850
VCID: E2CBCC036EBAEA0E627-50E6
3 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
79-00 - Please Check Fault Codes
49-10 - No Communications - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q2 937 049 F
Component: 0000 BN-SG. 2S36
Coding: 17422
Shop #: WSC 73430
VCID: 3F8DA5773D8867E6AD9-5000
3 Faults Found:
01598 - Drive Battery Voltage
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
49-00 - No Communications
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 K
Component: QH AIRBAG VW51 0010
Coding: 20808
Shop #: WSC 73430
VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-5000
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 000D GATEWAY CAN 2S36
Coding: 00012
Shop #: WSC 73430
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
1 Fault Found:
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10140
Shop #: WSC 73430
VCID: 6FED35372D68D7667D9-5072
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 5J0 959 433
Component: 03 Komfortgerбt 0001
Coding: 00019
Shop #: WSC 73430
VCID: F0EFB64BB056489EE43-4A9C
2 Faults Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-00 - Unknown Switch Condition
01312 - Powertrain Data Bus
End ---------------------------------------------------------------------
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
08-03-2018 10:02 RE: Не заводится не горит панель
Почніть з перевірки замка запалювання, запобіжників. Добийтесь наявності напруги на приборці.
victor-kot Немає
Приєднався: Feb 2016
Skoda Octavia A7 1.8 МКПП
08-03-2018 10:12 RE: Не заводится не горит панель
Скорее всего тут проблема с иммобилайзером
Вот отсюда и надо копать. Электронщик грамотный нужен.
Archangel-n Немає
08-03-2018 10:40 RE: Не заводится не горит панель
запобіжники ОК перевірив, стартер крутить
(08-03-2018 10:12)victor-kot :  Скорее всего тут проблема с иммобилайзером
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer изза
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2018 10:41 Archangel-n.)
victor-kot Немає
08-03-2018 10:58 RE: Не заводится не горит панель
В авто попроще, была предыдущая ауди 80, стоял иммо дополнительный к штатному, такое случалось, когда иммо терял связь с брелоком. Поэтому мне и кажется, что там надо копаться.
Porter Немає
Інженегр
08-03-2018 12:06 RE: Не заводится не горит панель
victor-kot, логічно, адже "приборка не светится" = нема живлення на приборці і всьому, що з нею зв'язане. Наприклад, з імобілайзерром, живленням його антени ітд. В помилках чітко видно про відсутність зв'язку з приборкою і проблемою на замку запалювання.
Archangel-n Немає
08-03-2018 12:13 RE: Не заводится не горит панель
ОК знимлю приборку буду дивитись дякую, а де можно взяти схему розпиновкі іі ?
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
08-03-2018 12:18 RE: Не заводится не горит панель
Для початку банально від'єднай і приєднай назад колодки, ще встигнеш поламати Smile . Сирість, десь контакт окислився і пропав.
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
08-03-2018 12:24 RE: Не заводится не горит панель
(08-03-2018 12:18)Владимир_ :  Для початку банально від'єднай і приєднай назад колодки, ще встигнеш поламати Smile . Сирість, десь контакт окислився і пропав.
+ почистити контакти на роз"ємах що ідуть на приборку
Porter Немає
Інженегр
08-03-2018 12:28 RE: Не заводится не горит панель
Не чіпайте приборку... Sad почніть з замка запалювання і дротів (їх з'єднань).
Схеми і розпіновки в Ельзі.
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 743 01-11-2024 10:01
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 199 271 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 620 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 901 26-06-2023 18:43
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 828 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Панель приборов Анатолич 5 3 085 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 1 335 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
  Не горит задний свет Павленко 12 5 165 21-02-2020 11:38
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 878 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
Photo Не гасне інформаційна панель fabia 1.2 2009 р Admiral 10 3 796 19-08-2019 12:22
Останнє: Cossack
