Октавия:биение руля при торможении.
d-links2007 Немає
Приєднався: Sep 2014
Skoda Superb
Повідомлення: #41
18-09-2014 22:23 RE: Октавия:биение руля при торможении.
(02-09-2014 09:23)Serhij :  Недавно столкнулся с этой проблемой. Решилось балансировкой.
Грешил на погнутый диск, т.к. поймал яму, но проверка показала, что диск ровный.
На монтажке говорят, что при биении тормозного диска при торможении должно отдавать в педаль.
ниче подобного, у меня была проблема с тормозными дисками и в педаль не отдавало, было общее биение, заменил диски, все прошло!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #42
18-09-2014 23:19 RE: Октавия:биение руля при торможении.
(18-09-2014 22:23)d-links2007 :
Кривые передние диски всегда отдают в педаль тормоза при торможении.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #43
19-09-2014 18:47 RE: Октавия:биение руля при торможении.
[/quote]
[/quote]
наверное и покупали-меняли у диагностов .
skodastuff Немає
Приєднався: Feb 2014
Dоnbass
skoda octavia wts
Повідомлення: #44
23-09-2014 17:00 RE: Октавия:биение руля при торможении.
повело торм диски,скорее всего после перегрева.
Туровод Немає
Приєднався: Oct 2013
Рівне
Octavia 1.8т, зараз Mondeo2.5T
Повідомлення: #45
05-10-2014 14:25 RE: Октавия:биение руля при торможении.
При торможении отдавало в педаль тормоза и была общая вибрация, чем выше скорость , тем сильнее вибрация(жесть:eyeshokSmile После проточки передних тормозных дисков ,проблема не пропала.Проточил задние тормозные диски, разработал супорта , почистил и смазал направляющие(перед, зад), и о ЧУДО, после трех месяцев вибрации и тряски автомобиль стал опять приносить удовольствие от эксплуатации.
Serhij Немає
Повідомлення: #46
05-10-2014 17:10 Октавия:биение руля при торможении.
А что такое "разработал суппорта". В смысле, что делали?
yur.ok111 Немає
Вінниця
Octavia 1.6 AKL
Skype IDyura7288
Повідомлення: #47
10-10-2014 16:08 RE: Октавия:биение руля при торможении.
У меня было тоже самое. И проблема в тормозных дисках
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 452 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 788 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 908 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 306 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Странный звук при торможении ctukc 2 3 729 18-08-2016 20:30
Останнє: ctukc
  Вибрации при торможении anitsoy 39 13 506 25-06-2016 13:37
Останнє: anitsoy
  Звук при торможении двигателем Sasha_Sin 12 4 984 13-04-2016 10:19
Останнє: Misan
  Рывки при торможении Октавия Тур KIF21 7 3 543 28-10-2015 18:45
Останнє: eact
  Стук при торможении назад Kosmos 16 8 867 21-07-2015 21:59
Останнє: alla30
  Биение в руль при плавном торможении Zhek@ 34 14 694 12-05-2015 11:44
Останнє: markovkin
