Октавия:биение руля при торможении.
VasiliyL. Немає
Scout 2.0 FSI
24-04-2006 09:34 Октавия:биение руля при торможении.
После перехода на летнюю резину начал наблюдать очень выраженное биение руля при торможении со скоростей больше 100. На зимней резине такого не было. Диски одни и те же литые родные шкодовские,резина новая. Тормозные диски и колодки были заменены осенью. Может балансировка? Но почему только при торможении? Еще грешу на сход-развал,т.к. за время владения машиной ни разу его не проверял. Но по ровной дороге никуда в сторону не уводит. На днях думаю таки балансировку проверить,а что еще может быть?Заранее спасибо!
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
24-04-2006 10:09 Re: Октавия:биение руля при торможении.
VasiliyL. :После перехода на летнюю резину начал наблюдать очень выраженное биение руля при торможении со скоростей больше 100. На зимней резине такого не было. Диски одни и те же литые родные шкодовские,резина новая. Тормозные диски и колодки были заменены осенью. Может балансировка? Но почему только при торможении? Еще грешу на сход-развал,т.к. за время владения машиной ни разу его не проверял. Но по ровной дороге никуда в сторону не уводит. На днях думаю таки балансировку проверить,а что еще может быть?Заранее спасибо!
Может быть ударен колесный диск, внимательно смотреть, когда будете балансировать на внутренню часть диска, если есть удар -закраина будет "скакать". А станок отбалансирует в ноль! а удар останется, решается кардинально-правка диска.
VasiliyL. Немає
Scout 2.0 FSI
24-04-2006 10:43 Re: Октавия:биение руля при торможении.
svg :Может быть ударен колесный диск
Диски в норме,по крайней мере внешне. При переобувке я их всегда внимательно осматриваю.Да и к тому же если дело в диске,то почему на зимней резине все было в порядке(диски одни и те же)?
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
24-04-2006 14:13 Re: Октавия:биение руля при торможении.
VasiliyL. :
Оценить состояние диска можно только при его вращении на балансировочном стенде, и лучше БЕЗ резины. Визуально, в руках, можно и не заметить деформации полки диска.
Т.е. в любом случае сейчас присутсвует дисбаланс колес, надо искать,
может быть и некачественная балансировка, но она должна проявляться и при наборе скорости. либо как крайний вариант ,неточная центровка диска на ступице ,неравномерная затяжка колесных болтов.
VasiliyL. Немає
Scout 2.0 FSI
Так я думал что балансировка устраняет небольшую кривизну дисков, если она есть. А у меня биение при торможении очень сильное. При разгоне вроде нормально,но точно не скажу. На днях отбалансирую и тогда проверю. Если не поможет,то будем искать причину дальше.
P.Tone Немає
старожил
Приєднався: Oct 2005
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
24-04-2006 20:35 !
У тестя такое на Митцу Спейс Стар. Он водитель с большим стажем. Говорит что это 90 % от того что нагретые тормозные диски деформировались после мойки, когда их облилим холодной водой.
Че то не очень для меня реально, но ХЗ.
Если только при торможении то может и вправду это касается тормозной системы. А ещё может давление в контурах не одинаковое.
VasiliyL. Немає
Scout 2.0 FSI
24-04-2006 20:55 Re: !
P.Tone :У тестя такое на Митцу Спейс Стар. Он водитель с большим стажем. Говорит что это 90 % от того что нагретые тормозные диски деформировались после мойки, когда их облилим холодной водой.
Да я про тормозные диски тоже слышал,поэтому и написал,что они новые и проблема появилась именно после перехода на летнюю резину. На зимней с любых скоростей очень хорошо тормозила.
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
я согласен с РА, мое мнение - проблема с тормозными дисками! то что они новые абсолютно не значит что они начали изнашиваться равномерно и акуратно!!! очень частая проблема неравномерный износ тормозных дисков, что в последствии вызывает биение руля при торможении! причем весьма сильное! проверь в первую очеред тормозные диски!
что касается колесного диска - то категорически не согласен, если б было дело в нем, то било бы всегда, а тут только при торможении!
на лицо некачественые диски, либо правда вода попала. (что касается япошек то это у них всеобщая семейная болезнь, их всех нужно периодически протачивать!!!)
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Сейчас уже потеплело, и проблеммы с тормозными дисками начнут вылазить. Зимой холодно, они остывают быстро и не так чуствуеться что что-то с ними не то. Smile А диски на самом деле- почти такой же расходный материал как и колодки, на 2-3 смены колодок- одна смена диска. когда совсем жарко будет, они еще могут начать пищать. Smile Тогда точно на замену.
+380685388222
Vetal Немає
Octavia 1.8T Elegance
У товарища была таже буйня на тоете. Протачивал диски осенью. Зиму отъездил более-менее. Сейчас биение руля при торможении вернулось, будет менять диски.
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 452 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 788 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 907 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 306 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Странный звук при торможении ctukc 2 3 729 18-08-2016 20:30
Останнє: ctukc
  Вибрации при торможении anitsoy 39 13 505 25-06-2016 13:37
Останнє: anitsoy
  Звук при торможении двигателем Sasha_Sin 12 4 983 13-04-2016 10:19
Останнє: Misan
  Рывки при торможении Октавия Тур KIF21 7 3 543 28-10-2015 18:45
Останнє: eact
  Стук при торможении назад Kosmos 16 8 867 21-07-2015 21:59
Останнє: alla30
  Биение в руль при плавном торможении Zhek@ 34 14 694 12-05-2015 11:44
Останнє: markovkin
