Octavia 1U 1.8T(ARX): Клевок при разгоне (с логами)
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #31
08-04-2009 11:36 Re: Подниму тему
ну попробуй поочереди скинуть разъемы с Н75 клапана (между возд.фильтром и мотором, только повыше) и с расходомера (на патрубке воздушном, который идет от воздушного фильтра)
также посмотри сколько турбина дует и какие отклонения при клевках...
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
Повідомлення: #32
08-04-2009 13:05
К сожалению считать данные по требуемому и реальному давлению нечем.
Если снять разъем с расходомера двигатель можно нагрузить без последствий?
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #33
08-04-2009 13:12
DEM :К сожалению считать данные по требуемому и реальному давлению нечем.
да. можно. у тебя-же еще лямбды в работе, и датчик давления Smile
хотя то что "в динамике изменений не чувствуется" враки... Laughing
KnayzS Немає
Octavia WTS
Повідомлення: #34
09-04-2009 14:24
smip :Посмотри на интеркуллер внимательно,может его спереди внизу протёрло диффузором...
а есть какое то решение данной болячки?
DEM Немає
Skype IDdem_trsr
Повідомлення: #35
13-04-2009 09:50
А не описаны ли там последствия неисправности этого клапана 058906283F? (Нигде не увидел чтоб он N75 обозначался).
При снятии с него клемы клевков нет, но и динамики в разгоне тоже нет. Похоже что без питания он находится постоянно в открытом положении, т.е. нормальное давление не достигается вообще.
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #36
13-04-2009 10:24
Цитата:N75 – The N75 is an electronic solenoid valve that the ECU uses to control boost. It is located in the intake hose near the back right side of the engine. It has 3 connections.
1. Connects to charge pipe = pressure source
2. Connects to wastegate actuator
3. Connects to intake hose – bleed line.
The ecu will pulse this valve at a high frequency to bleed air off from the wastegate line. It does this based on throttle position and engine load. If the valve, or any of the liens connected to it have leaks then there can be severe boost regulation problems. It’s function is similar to the MBC above. To get more boost people often swap in different N75 valves. These different valves simply have a different response characteristic, and will act different when given the same signal by the ecu. They can get more boost, less boost, or even a big boost spike by swapping N75’s.
проверь для начала сопротивление на нем:
должно быть от 25 до 35 Ом.
Также через ваг-ком можно проверить через диагностику... он должен клацать в её процессе...
вот даже сам ВАГ пишет про него:
программа самообразования 023: "1,8-литровый турбонаддувный двигатель"
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 185 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 728 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 640 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 360 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 817 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 3 717 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 19 927 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 28 208 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
  Octavia tur 1,8т дергается при разгоне Евгений1977 8 3 288 16-05-2018 09:34
Останнє: V-Al
Tongue Легкое подёргивание при плавном разгоне 1.8 TSI Влад Калина 7 4 822 27-04-2018 21:16
Останнє: alek21
