А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет
boxin91 Немає
Приєднався: Sep 2017
Oktavia 2,0 AQY 2000
03-02-2019 17:31 А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет
День добрый бывалые!
или не добрый.....Такая проблема.
При повышении передачи и ускорении адекватно растут обороты и работает движок. Пинка под зад нет, медленно набирает скорость. и тут обороты падают на 300-400 единиц и машина поехала лучше, тахометр опять плавно вверх, газ в том же положении.
Думал газ плох, перезаправился, ездил на бензе....все одно...
Сцепа???
Сколько так ездить можно?
Сколько на глазок работа по замене стоит (комплект нашел)?
Не угроблю ли двухмассовый так катаясь?
Может кто знает, на этом авто 195 или 215 мм диск?
Пару дней назад снимал АКБ для до заряда, больше ничего не делал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2019 17:47 boxin91.)
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
03-02-2019 18:29 RE: А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет
Сцепа???
Она самая..
(0503411523)
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
А хто Вам сказав, що там двухмасовий маховик?
boxin91 Немає
03-02-2019 18:37 RE: А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет
(03-02-2019 18:29)ShpizVol :  А хто Вам сказав, що там двухмасовий маховик?
ценаSmile)))))))))))))))))
по описаниям и собранной инфе....может не прав....
(03-02-2019 18:29)ses :  Сцепа???
Она самая..
сколько этот труп еще проездит?Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2019 18:37 boxin91.)
03-02-2019 18:46 RE: А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет
Нисколько. Будет только хуже. А потом в самый неподходящий момент вообще встанет
boxin91 Немає
03-02-2019 18:53 RE: А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет
Валериус Немає
admin ukrainian KIA-club
Киев,Вигуровщина
Skoda Octavia 2.0SLX LandRover Discovery 2.5Tdi
03-02-2019 19:14 RE: А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет
(03-02-2019 18:53)boxin91 :  Сколько на глазок работа по замене стоит (комплект нашел)?
Диск 215мм. Маховик обычный.
Замена предположительно 1000-1200 грн.
TURBOCHARGED DIRECT INJECTION & MULTI POINT INJECTION
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2019 19:16 Валериус.)
boxin91 Немає
03-02-2019 19:42 RE: А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет
(03-02-2019 19:14)Валериус :
На экзисте по вину чего-то 195мм бьётся....Больше нет вариантов поломки? Ставим на ручник и стартуем на 3й, в ответ рост оборотов без заглоха?=замена сцепления?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2019 19:46 boxin91.)
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
04-02-2019 16:43 RE: А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет
(03-02-2019 18:37)boxin91 :  сколько этот труп еще проездит?Smile
Лучше не затягивать, потому что потом будет только хуже.. где-то встанет по трассе и дрова.
boxin91 Немає
04-02-2019 19:57 RE: А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет
дайте плз метод проверки наличия рабочего сцепления, чтоб наверняка его менять...приценился сегодня.....не мало выходитSad
Я так понимаю, если не выйдет стартонуть со светофора, то на галстуке меня дотянут?
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 150 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Где находится датчик продольного ускорения Skoda Superb 2? kiryanov 8 2 498 14-08-2020 14:46
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 328 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 919 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 9 404 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 21 278 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 28 994 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
  Octavia tur 1,8т дергается при разгоне Евгений1977 8 3 515 16-05-2018 09:34
Останнє: V-Al
Tongue Легкое подёргивание при плавном разгоне 1.8 TSI Влад Калина 7 5 042 27-04-2018 21:16
Останнє: alek21
