Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
dimkar Немає
Приєднався: Aug 2018
Superb Combi 2.0 TDI CFFB, 2010, VW Tiguan 2.0 TSI CCTA, 2016
14-11-2019 20:54 Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Всем привет! Суперб Комби 2010 г.в., 2.0 тди, ДСГ 6. В движении от 90 км/ч и выше, после сброса скорости и последующем разгоне, машину начинает колбасить, что то похожее на троение двигателя.. Это начинается от 1200-1500 об/мин., не зависимо от выбранной передачи. При трогании с места, ни какой вибрации не наблюдается, только лишь при скидывании скорости, а потом ускорении (типа притормозить на трассе).
ШРУСы поменяны все 4. Маховик менялся на 197 тыс., сейчас пробег 240 тыс.
Какие будут варианты решения проблемы?
Мы не можем добавить больше дней к своей жизни, но мы можем добавить своим дням больше жизни!
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
17-11-2019 11:49 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Забей в гугле сто 2 Саши и поедь к ним на диагностику
kudrik Немає
Приєднався: Dec 2014
23-11-2019 18:18 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Добрый вечер.Та же история и у меня.Подскажите получилось найти причину.Спасибо
dimkar Немає
24-11-2019 08:43 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(23-11-2019 18:18)kudrik :  Добрый вечер.Та же история и у меня.Подскажите получилось найти причину.Спасибо
Причина вроде ясна. Позвонил товарищу (у него свой автосервис в Израиле Smile ), так он сказал что когда при разгоне в движении машину начинает колбасить, попробуй убрать «газ», если вибрация ушла, то это 100% полуоси.. и это, по его словам, болячка VW.. т.е. я так понимаю что деформируются именно привода (вопрос только КАК???).. пока ни чего с этим не делал. Пока по работе нет возможности поехать к 2-м Сашам сделать диагностику.
24-11-2019 10:51 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Не 100% полуоси. Совсем не 100
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
24-11-2019 11:42 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
У меня была такая фигня. При разгоне вибрацыя была аж руль колбасило.
Шиномонтаж не помог.
Поменяли внутренние ШРУСы и все прошло.
Діма22 Немає
Приєднався: Oct 2017
Рівне
Skoda Octavia A5 1.9 TDI
24-11-2019 12:21 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
У знакомого була на супербі вібрація. Міняв все підряд і нічого не допомагало. Потім як виявилось проблема була в колісних дисках. Проставка під центральний отвір в диску ( DIA) , була чи то замала чи пошкоджена, бо диски були неоригінал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2019 12:22 Діма22.)
ANTI[SuN] Немає
24-11-2019 12:26 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Бьіла проблема с внутриннем шрусом - вьілетело стопорное кольцо. Давало вибрацию на определенной скорости.
dimkar Немає
24-11-2019 13:23 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(24-11-2019 12:26)ANTI[SuN] :  Бьіла проблема с внутриннем шрусом - вьілетело стопорное кольцо. Давало вибрацию на определенной скорости.
Я менял все 4.. и внутренние и наружные
ANTI[SuN] Немає
28-11-2019 18:45 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(24-11-2019 13:23)dimkar :
Жестяк. И затратно и результата нет. Sad
Могу только пожелать удачи в поиске проблемьі.
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 856 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 725 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 152 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 648 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 1 032 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 149 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 620 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 6 183 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 705 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 565 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
