Octavia tur 1,8т дергается при разгоне
Евгений1977 Немає
Приєднався: Dec 2016
Одесса
Oktavia Tour 1,8T
03-05-2018 10:54 Octavia tur 1,8т дергается при разгоне
Добрый день, уважаемые форумчане,
суть проблемы вроде как уже описана в теме, добавлю:
Помечены свечи, провода высоко напряжения проверены (взят один новый и поочередно поставлен на все цилиндры)
проверены все патрубки и клапаны от воздушного фильтра.
При отключении расходомере тупая, но дерганий нет.
Склоняюсь к покупке расходомеры, но может чего то еще можно проверить?
Пы.Сы. Вася диагност тоже ничего не видит, ошибок нет, на холостых расходомер показывает норму.
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
03-05-2018 10:55 RE: Octavia tur 1,8т дергается при разгоне
Проверить топливный насос с пережатой обраткой
Евгений1977 Немає
Одесса
Oktavia Tour 1,8T
Да, и такое и на газу и на бензине.
При очень плавном разгоне такого нет, и на холодную тоже практически нет.
ярко выражено при наборе оборотов от 1500 до 2500, после 3000 практически пропадает и разгон нормальный
Давление в рамке на холостых 2,4, газуем, поднимается до 3, пережимаю обратку-лезет за 5
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2018 11:23 Евгений1977.)
Евгений1977 Немає
Одесса
Oktavia Tour 1,8T
10-05-2018 09:58 RE: Octavia tur 1,8т дергается при разгоне
Расходомер поменял, дерганье не ушло.
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
10-05-2018 15:03 RE: Octavia tur 1,8т дергается при разгоне
Так свечи поменяны?
Похоже именно на свечи.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Griver Немає
Приєднався: Feb 2016
Seat Ibiza1.2TSI_2011/Octavia WTS_1.8t_2006
10-05-2018 19:48 RE: Octavia tur 1,8т дергается при разгоне
Плюсую к тому , что пора менять вставку бензонасоса.
1 год эксплуатации новой вставки от Magnetti Marelli и насос умер.
Симтомы- дерганье при наборе скорости , медленный разгон.Без нагрузки все Ок.
А сразу очень радовал.
Слава Україні ! Слава Нації ! Смерть ворогам !
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
10-05-2018 21:55 RE: Octavia tur 1,8т дергается при разгоне
Если на газе точно так же дергает, при чем тогда бензонасос? Тут по электрике скорее копать надо. Дергает наверно по причине пропусков зажигания. А от чего эти пропуски, тут х.з. Может датчик какой глючит...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2018 21:59 wywiadowca1980.)
screamingman Немає
Приєднався: Jan 2018
14-05-2018 07:12 RE: Octavia tur 1,8т дергается при разгоне
А які свічки стоять?
V-Al Далеко
Любитель
16-05-2018 09:34 RE: Octavia tur 1,8т дергается при разгоне
Дерготня бывает разной..
Для AGU сходу приходит на ум 3 варианта:
1. Пропуски зажигания под полной нагрузкой в результате проблем с катушкой/коммутатором/свечей.
2. Резкая дерготня как результат реакции на передув.
3.Бензонасос в данном случае- не вариант
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 058 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 759 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 746 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 262 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 150 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 328 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 29 590 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 938 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
