Легкое подёргивание при плавном разгоне 1.8 TSI
Влад Калина Немає
Приєднався: Apr 2018
26-04-2018 15:45 Tongue Легкое подёргивание при плавном разгоне 1.8 TSI
Всем доброго дня!
Есть проблема Skoda Oktavia 1.8 TSI 2012 года пробег 240тыс.
При плавно наборе скорости в диапазоне оборотов 1500 - 2500 машина начинает дёргаться, при резком нажатиии на педаль незначительный провал и резкий набор скорости. Свечи новые, катушки зажигания новые 4шт. топливный насо новый. Проблема не ушла.
Сканер показывает пропуски в 3 и 4 цилиндрах. Это было дотщамены насоса, свечей и катушек.
Куда смотреть дальше?
26-04-2018 17:10 RE: Легкое подёргивание при плавном разгоне 1.8 TSI
Я бы переставил свечи из 1и 4 во 2й и 3й для начала. Потом тоже самое с катушками сделал
solong Немає
Kyiv
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI Combi 2012
26-04-2018 17:17 RE: Легкое подёргивание при плавном разгоне 1.8 TSI
Перш ніж переходити до наступних пунктів, раджу промити спиртом та трохи попіджимати контакти в колодках роз'ємів катушок запалювання...
Влад Калина Немає
26-04-2018 17:32 RE: Легкое подёргивание при плавном разгоне 1.8 TSI
Катушки новые, до этого были заменены на б/у. Б/у для пробы брал, симптомы теже.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
26-04-2018 17:42 RE: Легкое подёргивание при плавном разгоне 1.8 TSI
Посмотрите долгосрочную и короткосрочную корекцию топливной смеси. Что там цифры говорят?
205 65 r15 Зима шипованая
Влад Калина Немає
26-04-2018 22:01 RE: Легкое подёргивание при плавном разгоне 1.8 TSI
Где смотреть коррекции?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
27-04-2018 18:23 RE: Легкое подёргивание при плавном разгоне 1.8 TSI
(26-04-2018 22:01)Влад Калина :  Где смотреть коррекции?
В ОБД смотрите.
alek21 Немає
Приєднався: Feb 2018
харьков
1.6 Common Rail
27-04-2018 21:16 RE: Легкое подёргивание при плавном разгоне 1.8 TSI
проверте давление в рампе и производительность насоса, при газе не должна стрелка падать манометра
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 504 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 070 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 019 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 802 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 9 364 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 3 980 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 20 964 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 28 887 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
  Octavia tur 1,8т дергается при разгоне Евгений1977 8 3 477 16-05-2018 09:34
Останнє: V-Al
  Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч serjover 17 6 564 17-06-2017 19:35
Останнє: DudMAN
