дергается при разгоне
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
28-09-2015 21:01 дергается при разгоне
BSF 110 000
проявляется в основном на 2й передаче когда в натяг с малых оборотов около 1200 давишь в пол.
свечи иридий новые.
давление системы в норме.
подсосов воздуха нет.
фильтра новые.
дергается и на бензе и на газу.
ошибка только подогрева лямбды.
теплая/холодная - по барабану.
Какие будут мысли?
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
28-09-2015 21:54 RE: дергается при разгоне
Тасманец, кпп какая?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
28-09-2015 21:57 RE: дергается при разгоне
JHT
в ней дергаться нечему ))) а яйца меняны )))
дроссель чистый и адаптированный
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2015 22:03 Tasmanec.)
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
29-09-2015 16:32 RE: дергается при разгоне
если при этом дергание визуализируется и ощущается тактильно на ручке кпп, посмотрите внутренние шрусы. но тогда это и на других передачах надо внимательно понаблюдать.
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
29-09-2015 17:39 RE: дергается при разгоне
не, дерганье именно мотором...
хотя сегодня проявлялось только на газу...на бензе не поймал...
ГБО в норме...форсы оттестировал - тоже норм...
может говна заправил....
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
29-09-2015 19:26 RE: дергается при разгоне
Сцепление???
У меня всё то же по спецификации авто. Иногда наблюдаю похожее и у себя, когда внатяг со слабого наката "втыкаю" вторую и подгазовываю. Может "поддёргиваться". Я когда "яйца" менял, мне сказали, что сцепы осталось на тысяч 20-30. Проехал уже 35... Но я, вроде, со сцепой "работаю" правильно (не убиваю, типа - с умом), может потому ещё бегает... Но чувствую, что сцепа всё-таки на подходе...
Мысль в том, что двигло "попадает" в "неудобный" режим - на малых оборотах большая нагрузка, а двухмассовый маховик (уже подуставший) даёт небольшой провал "на кручение"... У меня мысли в эту сторону... ИМХО
29-09-2015 19:33 RE: дергается при разгоне
Катушка?
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
29-09-2015 19:49 RE: дергается при разгоне
Провода проверте, может какой то пробивает.
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
29-09-2015 19:53 RE: дергается при разгоне
У меня подобное было из-за свечей(оригинал пробег 25 тыс.), бензин подпаливала, а газ уже нет.
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
29-09-2015 20:21 RE: дергается при разгоне
А розходомір є? У мене він дьоргав. Почистив і пройшло.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 631 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 914 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 674 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 305 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 775 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 158 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 756 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Дергается 1.8т agu Димон 53 28 430 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 656 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 402 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
