Тупит при разгоне AGU
Серега0323 Немає
Приєднався: Sep 2018
Бровары
Skoda Tour WTS 1.8т AGU
05-09-2018 20:00 Тупит при разгоне AGU
Всем привет!Wave
Помогите разобраться ,когда нажимаешь тапку в пол такое чувство что машину кто то держи , когда плавно нажимаешь все гуд. На газу этой проблемы нет ведет себя бодренько!)Тикаю
Было сделано за последнюю неделю;
-Заменил катушки ( по скольку наконечники были потресканы и оборваны манжеты на наконечнику)
-Свечи на оригинал (Бош с иридий наконечник)
-чистка форсунок
-замена топливного фильтра
-чистка заслонки
Так же пробивал отключать расходомер, что при подключенном что при отключенном все такая же жо....
Что это может быть есть у кого то какие это варики?
За ранние всем спасибоHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2018 20:01 Серега0323.)
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
05-09-2018 20:02 RE: Тупит при разгоне AGU
Бензонасос не даёт нужного давления
[Зображення: 147324-10.png]
Серега0323 Немає
Бровары
05-09-2018 20:13 RE: Тупит при разгоне AGU
(05-09-2018 20:02)cop :  Бензонасос не даёт нужного давления
А какое давление должно быть на холостом и при нажатие на газ ?
Я был на Бош Сервис мерял давление на холостом 2,5 при нажатие 3,2 вроде !
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
06-09-2018 05:33 RE: Тупит при разгоне AGU
(05-09-2018 20:13)Серега0323 :  А какое давление должно быть на холостом и при нажатие на газ ?
Это нормальные давления для ХХ, второе даже завышено слегка, но не давлением единым... Есть термин объёмная подача, который характеризует способность насоса подавать в рампу достаточного для всех режимов работы количества топлива. Ваген предлагает измерять эту величину мерным стаканом на обратке (см приложенный файл). Альтернативой мерному стакану является проверка давления в рампе "на ходу"\"под нагрузкой", т.е при тапке в пол ниже трёх падать не должно.
Колхозный метод оценки - кратковременно измерить давление "в упор" - должно быть от 6 бар и выше. Всё, что ниже- признак умирающего насоса.
Файл(и)
.doc  Проверка и опрессовка топливной системы AGU.doc (Розмір: 277 кб / Завантажень: 30)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2018 05:40 Лесничий.)
Серега0323 Немає
Бровары
06-09-2018 06:03 RE: Тупит при разгоне AGU
(06-09-2018 05:33)Лесничий :
Спасибо за доп инфу с вложеным файлом !)
Может подскажете человека который мог бы проверить в Киеве или Броварах?)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2018 06:14 Серега0323.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
06-09-2018 08:11 RE: Тупит при разгоне AGU
(06-09-2018 06:03)Серега0323 :  Может подскажете человека который мог бы проверить в Киеве или Броварах?)
Не местныя мы.
ЗЫ: в парнерской ветке есть предложение с отзывами и контактами.
Кусок бензо-маслостойкого шлага, тройник, хомуты, манометр и желание - всё что нужно для самостоятельной диагностики.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2018 08:19 Лесничий.)
Syzyti Немає
Приєднався: Feb 2017
Skoda Octavia 1.8T 4x4
Skype IDSyzyti
06-09-2018 11:21 RE: Тупит при разгоне AGU
Совсем недавно решил у себя замерить давление. Подъехал недалеко от работы на близ СТО (около м.Черниговская). Подключили манометр, сняли показания на ХХ, с пережатой обраткой. Потом как-то закрепили манометр на лобовом и я поехал прокатился в режиме тапка в пол.
за всё отдал 100 грн. Доволен тем, что замерили и как, не доволен показателями:
вкл. зажигание — 2,5 атм
ХХ — 2,2-2,3 атм
передавили обратку — 3,0 атм
При движении:
спокойный режим — 2,6 атм
быстрое ускорение — начиная с 2,6 падает до 2,0. при этом машина "не едет"
Понял, что насос умирает Crying or Very sad
Контактов нет, могу сказать/показать где территориально находятся они, если интересно
Серега0323 Немає
Бровары
06-09-2018 13:12 RE: Тупит при разгоне AGU
(06-09-2018 11:21)Syzyti :  Совсем недавно решил у себя замерить давление. Подъехал недалеко от работы на близ СТО (около м.Черниговская). Подключили манометр, сняли показания на ХХ, с пережатой обраткой. Потом как-то закрепили манометр на лобовом и я поехал прокатился в режиме тапка в пол.
ХХ — 2,2-2,3 атм
При движении:
Какой фирмы насос брал?
Да, интересно где они территориально находяться скинь коорденаты!)
Syzyti Немає
Skype IDSyzyti
06-09-2018 13:22 RE: Тупит при разгоне AGU
(06-09-2018 13:12)Серега0323 :
ХХ — 2,2-2,3 атм
При движении:
Пока еще не брал. у меня 4х4, там другой насос немного.
VDO (в оригинале стоит) не хочу из-за его цены. Пока в поисках оптимального решения (возможно куплю насос с моно привода и нехитрым способом "адаптирую")
По координатам отвечу в личку.
Серега0323 Немає
Бровары
22-09-2018 13:08 RE: Тупит при разгоне AGU
Заменил насос но проблема не ушла ( И по Васе выкинуло ошибку дросельной заслонки, но если на газу все ок то я думаю что она тоже не при чем есть еще варианты, может есть толковый человек который смог бы посмотреть пощупать и вынисти приговор? )
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 882 10-09-2021 07:42
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 836 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 150 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 328 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 919 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 4 057 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 21 278 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  Троит и тупит на газу Алексей1991 14 6 179 26-07-2018 11:04
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 28 994 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
