почему на выкл климате дует теплый воздух???
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
Повідомлення: #31
23-05-2014 14:20 RE: почему на выкл климате дует теплый воздух???
(23-05-2014 13:54)manjik :
(23-05-2014 13:35)Logist :  народ напомните комбинацию клафиш на климоте для диогностика
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=18881
(23-05-2014 13:53)Logist :  еще что то было то ли вентилятор вниз, то ли на понижение температуры....
це сервісний режим - одночасно натиснути [ECON] + [Temp (-)] + [Швидкість подачі повітря (зменьшення)]
Вихід з режиму - [ECON]
значення каналів
00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
01 Управление температурой (на пульте климатроника)
02 Индекс солнечного облучения усреднен
03 Индекс солнечного облучения в mW/cmВІ
04 Температура бампера усреднена
05 Температура бампера актуальное значение
06 Температура в канале всасывания свежего воздуха
07 Температура обдува ног
08 Температура обдува посредине
09 Заданная величина напряжения вентилятора
10 Действительное значение напряжения вентилятора в 10-1 Volt
11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
15 Время после запуска двигателя в сек.
16 Скорость в км/час
17 ? перходит от отрицательного (охлаждать) или положительного значения (греть) к 0
18 ? чаще всего = 0, когда очень жарко, что запускается и вентилятор охлаждения, то значение в области ок. 68
19 Условие отключения компрессора, 0 = никаких, 5 = низкие обороты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
21 ? начинается около 0
22 ? Параметр регулировки, маленькие значения ок. 0
23 Действительное значение температуры обдува посредине
24 Заданное значение температуры обдува посредине
25 Температурная заслонка - конечное положение тепло
26 Действительное значение температурной заслонки
27 Температурная заслонка - конечное положение холодно
28 Центральная заслонка - конечное положение ноги/оттайка
29 Действительное значение центральной заслонки
30 Центральная заслонка конечное положение середина
31 Заслонка поддува конечное положение циркуляция
32 Действительное значение заслонки поддува
33 Заслонка поддува конечное положение свежий воздух
34 Заслонка ноги/оттайка конечное положение оттайка
35 Действительное значение заслонки ноги/оттайка
36 Заслонка ноги/оттайка конечное положение ноги
37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин. 38 ? = 20
39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
40 Отклонение регулировки
41 ? = 0
42 ? = 8
43 ? = 0
44 ? = 0
ООО, спасибо, огромное!
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
Повідомлення: #32
23-05-2014 15:42 RE: почему на выкл климате дует теплый воздух???
Не знаю в чём проблема, но у меня что на туре, что на санта фе когда климат отключён при движении дует воздух примерно с температурой что и на улице, возможно действительно нужно понизить температуру перед выключением х.з. ну или если не поможет закройте шторки что ли...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2014 15:43 WiNNeR.)
  Воздух в баке Максимм 3 2 665 20-03-2025 13:27
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 827 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 3 854 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 560 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 3 881 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 3 262 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
  Печка дует еле теплым:( Skodник 60 43 276 29-12-2017 09:46
Останнє: MAX1980
  ХЕЛП! Шкода! Дует патрубки, пропадает тосол, нигде не течет! Шкода 16 aeh 2 2 536 31-10-2017 15:26
Останнє: OSA65
  Пропал ближний и печька не дует Bodya28 8 3 159 02-09-2017 22:41
Останнє: Bodya28
  Плавают обороты ХХ при включенном климате electro_nik 3 2 401 12-04-2017 14:20
Останнє: electro_nik
