ХЕЛП! Шкода! Дует патрубки, пропадает тосол, нигде не течет!
Шкода 16 aeh Немає
Приєднався: Oct 2017
31-10-2017 12:32 ХЕЛП! Шкода! Дует патрубки, пропадает тосол, нигде не течет!
Друзья, помогите! Закипел автомобиль... Начал греться, троить.. На СТО сделали голову, поменяли прокладку.. Собрали.. = нагревается и троит..
Отогнал на другое СТО, сняли блок, отшлифовали голову опять, блок (плоскость), загильзовали одну гильзу.. Проверили, все ок.. Собрали..= Троит, уходит антифриз..
Отогнал на 3е СТО.. Сняли голову, опять проверяли, голова ок. Собрали двигатель, НЕ ТРОИТ, но дует патрубки, пропадает антифриз и белый дым с выхлопной.
При заведеной машинке и при только заглушеной при открытии крышки ОЖ выплескивает вверх.. На СТО говорят, что так и должно быть, но где девается ОЖ они сказать не могут..((
(Поменяны две крышки, два термостата, проверяли помпу - все ок, все датчики поменяны... но проблема не исчезла.
Помогите, плиз, уже сил нет ганять ее по СТО..
Шкода Октавия 1,6 aeh
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
31-10-2017 15:09 ХЕЛП! Шкода! Дует патрубки, пропадает тосол, нигде не течет!
Если дует патрубки значит где то пробой или трещина. Дымит белым, бо уходит антифриз через трубу. Выкрути свечи. Посмотри какая из них чистая. В один прекрасный момент рванет там где тонко. У меня рвануло печку на ходу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2017 15:10 Max.M.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
31-10-2017 15:26 RE: ХЕЛП! Шкода! Дует патрубки, пропадает тосол, нигде не течет!
(31-10-2017 12:32)Шкода 16 aeh :  ...........(Поменяны две крышки, два термостата, проверяли помпу - все ок, все датчики поменяны... но проблема не исчезла.......
Я удивлен
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 376 26-07-2024 19:40
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 092 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 355 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 3 094 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 4 260 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  Пропадает свет. Awes 12 4 140 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Пропадает Тосол Dima RCGO 17 4 742 18-02-2021 21:45
Останнє: AlteaXL
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 106 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Fabia 1.2 2005год Пропадает тяга Vlad7772 19 6 664 05-07-2020 12:35
Останнє: Медведь
  Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq Валентин_m 27 21 307 09-04-2020 21:53
