Печка дует еле теплым:(
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
24-08-2014 11:29 Печка дует еле теплым:(
Ребят, вчера ночью на морях было +15 задубел аж пальцев ног не чувствовалSad включил климат на 27 и максимальный обдув, машина прогретая была и дул еле теплый воздух. Скажите в чем проблема, а то зимой прийдется дровами топитьSad
Отправлено с Марса
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
24-08-2014 11:45 RE: Печка дует еле теплым:(
Если климат-проверить температурную заслонку. Если все гуд-большая вероятность забитого радиатора печки.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
24-08-2014 12:05 RE: Печка дует еле теплым:(
А как проверить эту заслонку?
А если радиатор забит, то под замену его или реально как то прочичтить?
Только что на улице +25. Включил климат на HI и обдув фронтальный поставил, так такое ощущение, что не печка а слабенько работает кондерSad
И еще, заметил два патрубка входят в салон через "плиту" двигателя, так вот, верхний патрубок горячий, а нижний холодный. А еще не понятно, почему 2 вентилятора на главном радиаторе начинают работать когда печку включаешь?0_о
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2014 12:09 Skodник.)
astrolet Немає
Любитель
24-08-2014 12:25 RE: Печка дует еле теплым:(
Если один патрубок горячий,а второй холодный - нет циркуляции через радиатор печки. Если стоит "AUTO" и выставлен на гарячую температуру,включается кондей для подсушки воздуха,соответственно и вентиляторы маслают.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
24-08-2014 12:55 RE: Печка дует еле теплым:(
То есть следуя из симптомов, то забит радиатор печки? И что сним делатьSad(?
Нет, стояло не AUTO просто температуру на 27 поставил и включил фронтальный обдув и скорость обдува на максимум поставил. И все равно вентиляторы маслают Sad
Отправлено с Марса
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
попрбуй включить обогрев в режиме econ. а вообще симптом завоздушевания, хотя на туре не бывает такого, если только уровень антифриза не низкий. проверьте уровень, если нет, то или датчик температуры в салоне или радиатор печки
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
24-08-2014 14:37 RE: Печка дует еле теплым:(
Так а что делать с радиатором печки? Выкидывать и новый ставить?
Отправлено с Марса
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
24-08-2014 18:36 RE: Печка дует еле теплым:(
(24-08-2014 14:37)Skodник :  Так а что делать с радиатором печки? Выкидывать и новый ставить?
да, только пол машины надо разобрать перед этим.
снять торпедо и корпус печки
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
24-08-2014 19:05 RE: Печка дует еле теплым:(
а разве печку нельзя проверить сняв два патрубка, а потом к одному из которых присоеденить шланг с водой?
я когда-то в Сенаторе снимал печку, думал забитая была, а оказалось - просто завоздушена.. Там действительно полно мороки, печку снимать и т.д... короче, ушел весь день...
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
24-08-2014 19:36 RE: Печка дует еле теплым:(
Решите вопрос с циркуляцией! Подключите шнур и диагностику сделайте! Может все таки термостат завис!
Радиатор менять самое последнее дело! Попробовать промывку залить ,поменять антифриз ! Можно почистить радиатор не снимая всю панель и печку!
Какого цвета О.Ж. в бачке?
Дружба
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 092 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 004 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 194 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 23 671 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 463 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 868 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 4 058 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Печка не греет Morozzy 193 105 750 03-12-2019 21:09
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 85 858 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Не работает печка, рециркуляция Fabiant2006 5 4 928 01-11-2018 16:47
Останнє: G.m
