Пропал ближний и печька не дует
Bodya28 Немає
Приєднався: Jan 2017
01-09-2017 21:57 Пропал ближний и печька не дует
Вечером сел ехать к свету а все. Нету. Дальний горит габариты все рааботает кроме ближнего. Обнаружил что и вентилятор печьки не работает. Предохранители целые. Хто што может подсказать.
Фабия 2006г.в 1.2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-09-2017 21:59 Bodya28.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
01-09-2017 22:05 RE: Пропал ближний и печька не дует
Предохранители целые - дуже сумніваюся!
Не в курсі, який за що, на конкретний не вкажу. Однак огляньте повторно.
Також, пам'ятайте, що сильноточні запобіжники знаходяться на (над) самим АКБ.
Не забувайте, що просто так запобіжники не горять...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-09-2017 22:06 Porter.)
Bodya28 Немає
01-09-2017 22:18 RE: Пропал ближний и печька не дует
А где находятса реле наближний свет?
Yura_82 Немає
Черновцы
01-09-2017 22:26 RE: Пропал ближний и печька не дует
На свет реле нет, питание напрямую через выключатель.
Bodya28 Немає
01-09-2017 22:33 RE: Пропал ближний и печька не дует
(01-09-2017 22:26)Yura_82 :  На свет реле нет, питание напрямую через выключатель.
Спасибо. Заеду к електирку если все остально гуд то менять и не думать включятель.
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
01-09-2017 23:15 RE: Пропал ближний и печька не дует
Ключ доверни и едь ...Если не поможет то в контактной группе )
[Зображення: bugaga1.gif]
Bodya28 Немає
02-09-2017 12:50 RE: Пропал ближний и печька не дует
Всем спасибо нужно заменить выключятель
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
02-09-2017 21:01 RE: Пропал ближний и печька не дует
(02-09-2017 12:50)Bodya28 :  Всем спасибо нужно заменить выключятель
а печка чего не дует ?
Bodya28 Немає
02-09-2017 22:41 RE: Пропал ближний и печька не дует
(02-09-2017 21:01)lammer :
Какойто кулибин перемудрил с плюсом. Минуя предохранители пришлось сегодня електрику по патеть. Но теперь вме как нужно.
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 092 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Пропал свет заднего хода VVV307 55 86 265 08-11-2021 10:12
Останнє: makell
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 945 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 5 888 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 864 23-10-2021 12:18
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 1 064 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Переключатель подрулевой (дальний ближний) Балу 777 18 7 102 30-04-2020 11:19
Останнє: Балу 777
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 800 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 4 059 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 370 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
