Педаль газа и сверчёк в климате.
silverneo Немає
Приєднався: May 2011
А5 FL
24-11-2019 18:35 Педаль газа и сверчёк в климате.
Всем доброго.Нужна помощь с педалькой газа.Машина Октавия А5 универсал 2008г.с дойчланд,пробег 204тис.1.8тси BZB,6мкпп.Комплектуха закос под RS с завода,в чём суть,очень нервная машина,чуть педальку тронеш она прёт не по детски,это конечно не плохо, но трогатся плавно не всегда получается,хотя до этого было много Вагов и новых и б\у,всегда было всё путём а тут прям скаженая кака я то,а стаж автомобильный без года 30 лет и все машины с механикой,а тут как чайник тронутся нормально не могу,то к полторухе обороты то аж глохнет,пару раз, стыдно сказать глохла на сфетофоре,пытался плавно тронутся и в итоге фиаско.Куда копать,в чём причина.Второй момент,сверчёк в климате появился,на холодную нет его,при прогреве салона просыпается именно в вентиляторе,начинаю добавлять,убавлять скорость вручную, пропадает секунд на пять,потом опять гад просыпаетсяSmileфильт поменял,при замене высыпалось дофига мусора,фильтр был грязный и с мусором.Вопрос что может быть,гаплык венту или мусор попал на крыльчатку.
[Зображення: ab247598.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2019 18:37 silverneo.)
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
24-11-2019 19:25 RE: Педаль газа и сверчёк в климате.
может между крыльчаткой и корпусом мусор ? у меня этот сверчок свистел постоянно, а особенно когда на поворотах так подывывал, почистли все норм стало
https://www.drive2.ru/l/2160373/
первое попавшееся, но я делал не сам, так что хз как там что делается
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2019 19:25 Ozzy.)
silverneo Немає
А5 FL
24-11-2019 21:23 RE: Педаль газа и сверчёк в климате.
Я на мусор тоже грешу,на скачках бывает пропадает, при повороте влево тише стаёт, а потом опять, появляется, но на холодную нету сверчка.
1.2HTP Немає
CAXA
24-11-2019 21:29 RE: Педаль газа и сверчёк в климате.
Сделайте диагностику, например вот, у партнеров...
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...?tid=58367
Не должно быть так по педали газа...
silverneo Немає
А5 FL
24-11-2019 21:40 RE: Педаль газа и сверчёк в климате.
(24-11-2019 21:29)1.2HTP :  Сделайте диагностику, например вот, у партнеров...
То есть Вы думаете это электроника, грешить на механический износ рановато, или на електропедали износа нету как такового, мне кажется по тактильным ощущениям, когда нажимаю на незаведенной машине, сначала очень легко идёт а потом упруго с усилием, а по ходу должно мне кажется упруго с самого начала, мож пружина поизносилась, я правда конструкцию педали не знаю мож там и пружинок нет.
1.2HTP Немає
CAXA
24-11-2019 21:50 RE: Педаль газа и сверчёк в климате.
silverneo, ну на педаль то Вы нажимаете, если в себе не сомневаетесь, а почти 30 лет никто бы не сомневался, думаю стоит начать как минимум с диагностики Hello!
silverneo Немає
А5 FL
24-11-2019 22:13 RE: Педаль газа и сверчёк в климате.
Я то в себе уверен и на диагностику поеду обязательно, но нужно на это время, да и живу 50 км от Харькова, да и в клубе у нас машин и камрадов много, мож кто то сталкивался с таким. Я вот ещё что подумал, немец, предыдущий владелец, может что то там наадаптировал, дюже за машинкой видно следил, по кузову, салону, движку, ходовой-очень аккуратный да ещё и допы доставил, ветровички в передних дверях оригинал, забронировал плёнкой пороги, площадку бампера заднего, даже на сполере заднем пятачёк с плёнки, что бы когда открывался антена краску не тёрла, под ручками и плёнка тоже оригинал, даже лампочки ближнего филипс кристал вижн стоят, куча допов активирована корнеры ну и т. д. Может и в педаль лазил, под Ауди адаптирован.
1.2HTP Немає
CAXA
24-11-2019 22:15 RE: Педаль газа и сверчёк в климате.
Если не комфортно = уже не правильно
Ну или смиритесь и адаптируйтесь...
silverneo Немає
А5 FL
24-11-2019 22:19 RE: Педаль газа и сверчёк в климате.
(24-11-2019 22:15)1.2HTP :  Если не комфортно = уже не правильно
Не, смирится это не наш метод, будем искать, советоваться, спрашивать, диагностировать, будем делать так что бы правильно, а значит комфортно.
silverneo Немає
А5 FL
27-11-2019 11:04 RE: Педаль газа и сверчёк в климате.
Сверчка победил,по ходу сдохSmileтеперь буду с газулькой чё то думать.
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 723 03-06-2025 19:16
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 1 084 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 678 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 1 160 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 59 816 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 7 037 20-12-2021 18:24
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 517 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 7 276 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 378 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 707 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
