Октавия:биение руля при торможении.
Serhij Немає
Повідомлення: #31
02-09-2014 09:23 RE: Октавия:биение руля при торможении.
Недавно столкнулся с этой проблемой. Решилось балансировкой.
Грешил на погнутый диск, т.к. поймал яму, но проверка показала, что диск ровный.
На монтажке говорят, что при биении тормозного диска при торможении должно отдавать в педаль.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2014 09:30 Serhij.)
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
Повідомлення: #32
02-09-2014 14:13 RE: Октавия:биение руля при торможении.
(01-09-2014 22:50)d9n :
(01-09-2014 18:41)zimin :  дабы не плодить тем, сталкнулся с такой ситуацией.
на скоросте 100 км ощущаеться вибрация на руле.
при той же скорости, если резко затормозить, хорошо так вебрирует руль. в педаль не отдает.
вибрация не заметна на малых скоростях.
диагностика ходовой и балансировка в норме.
машина прошла 75т.
колодки на подходе, первая замена.
неужели тормозные диски?
не торм. диски. может установлены не ориг. колёсн.диски с не родным ЦО и без проставок? балансировка ? попробовать перекинуть задние на перёд.
все родное с завода!
(02-09-2014 09:23)Serhij :  Недавно столкнулся с этой проблемой. Решилось балансировкой.
вот и я теперь голову ломаю.
все в норме а проблема есть.
может отдельно сами диск проверить без колес??
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2014 14:14 zimin.)
Petrovi4 Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia Тур 1,6 BFQ+ГБО
Повідомлення: #33
02-09-2014 16:35 RE: Октавия:биение руля при торможении.
Это наверно болячка туриков) У меня тоже такая проблема есть и осталась что делать просто не знаю,менял диски тормозные уже три раза,покупал все диски хороших производителей (не дешовых) и итог всегда один и тот же,начинается биение маленькое сначала где то спустя тысяч 5,и потом со временем все усиливается и усиливается!!!! Что делать незнаю,ездил как и на титанах спайдера 16 что и на железяках 15 (зима) все одно и тоже!!! В чем может быть беда?? Может кто знает куда смотреть ?? Поделитесь тайной!!!Недоумение
REDMAX Немає
Харьков сити
Повідомлення: #34
02-09-2014 20:25 RE: Октавия:биение руля при торможении.
(02-09-2014 09:23)Serhij :  На монтажке говорят, что при биении тормозного диска при торможении должно отдавать в педаль.
Исключено, проверил на себе!
ТОже балансировал и ровнял диски, пока не проточил биение не ушло.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #35
02-09-2014 20:38 RE: Октавия:биение руля при торможении.
[/quote]
это делал ?
Повідомлення: #36
02-09-2014 20:39 RE: Октавия:биение руля при торможении.
суппорта клинят и не правильно работают
zimin Немає
Киев.
Повідомлення: #37
02-09-2014 23:15 RE: Октавия:биение руля при торможении.
(02-09-2014 20:39)misterd :  суппорта клинят и не правильно работают
а на скорости тогда что?
(02-09-2014 20:38)d9n :  попробовать перекинуть задние на перёд.
это делал ?
[/quote]
да
And did it my way.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2014 23:16 zimin.)
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #38
03-09-2014 06:01 RE: Октавия:биение руля при торможении.
значит не резина и диски. смотреть ходовую передка.
Маравихер Немає
читатель
V 50 2.5
Повідомлення: #39
11-09-2014 08:43 RE: Октавия:биение руля при торможении.
Подниму.
На скоростях от 100 при торможении биение на руль и в педаль слегка отдаёт, пробег 85, протачивал диски тыщ 15 назад, судя по всему выше написанному замена тормоных дисков, я прав? Заранее спасибо всем кто прокоментирует
Данила Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
octavia WTS
Повідомлення: #40
18-09-2014 07:48 RE: Октавия:биение руля при торможении.
нет, это не болячка туров.....
Вам нужно найти хороший шиномонтаж.
Диск смотрится на "битость" при снятой покрышке. Если он ровный, собирается, а потом смотрится как сама покрышка идет на диске... если есть биение в покрышки, пробуют провернуть её на диске на 180, если не помогло, то ищут положение проворачивая на 90. А только когда колесо идет хорошо, его балансируют.
А не как обычно, - трах бах, колесо натянул, грузы приклеил и впередМир
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 452 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 791 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 913 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 321 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Странный звук при торможении ctukc 2 3 733 18-08-2016 20:30
Останнє: ctukc
  Вибрации при торможении anitsoy 39 13 532 25-06-2016 13:37
Останнє: anitsoy
  Звук при торможении двигателем Sasha_Sin 12 4 993 13-04-2016 10:19
Останнє: Misan
  Рывки при торможении Октавия Тур KIF21 7 3 544 28-10-2015 18:45
Останнє: eact
  Стук при торможении назад Kosmos 16 8 879 21-07-2015 21:59
Останнє: alla30
  Биение в руль при плавном торможении Zhek@ 34 14 699 12-05-2015 11:44
Останнє: markovkin
