Оплавилася трубка масляного щупа
AK-74 Немає
Skoda Fabia Combi Elegance 1,4 16V 2002 ; Santa Fe 2,7 2008; были: Peugeot 605 2,0I 1990; ВАЗ 2108
07-03-2013 13:27 RE: Оплавилася трубка масляного щупа
Если есть факт именно оплавления - то скорее всего газовики могли работать феном - прижигать кибрики изоляцию, и случайно прижли не там где надо....
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
07-03-2013 14:04 RE: Оплавилася трубка масляного щупа
(07-03-2013 13:27)AK-74 :  Если есть факт именно оплавления - то скорее всего газовики могли работать феном - прижигать кибрики изоляцию, и случайно прижли не там где надо....
Интересная версия, но с другой стороны, усадочная температура термоусадки примерно 120 градусов, если я не ошибаюсь, что для пластика не может быть причиной оплавления. Хотя, если неаккуратно делать, то всё возможно.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
08-03-2013 13:44 RE: Оплавилася трубка масляного щупа
Ні. Точно 13. Отримаю - сфоткаю і покажу
Так где заказывали.
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
11-03-2013 12:59 RE: Оплавилася трубка масляного щупа
Кинув інфо в ОП Hello!
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
Jaguarko Немає
Skype IDjagyaruch
31-03-2013 15:15 RE: Оплавилася трубка масляного щупа
Дійшли руки до заміни трубки. Просто зняти стару не вийшло. Зламалася відразу біля самого місця насаджування на залізо. Прийшлося зімати по частинах Smile
Окрім того прийшлося знімати ще й залізну планку (до якої кріпляться газові форсунки - див. останнє фото). Результат - трубка знята:
І - нова на своєму місці:
amat victoria curam
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
31-03-2013 17:27 RE: Оплавилася трубка масляного щупа
(31-03-2013 15:15)Jaguarko :  Дійшли руки до заміни трубки.
Судя по фото воронка не полностью села на посадочное место. Может я и не прав. Если трубка села со щелчком, тогда все нормально. Если просто плотно установилась, то на прогретом двигателе (ссответсвенно прогреется и трубка) попробуйте еще раз просадить в посадочное место. Контрольное значение - щелчок при установке.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
nikish Немає
210HP
Киeв
16-07-2014 08:39 RE: Оплавилася трубка масляного щупа
(07-03-2013 10:05)automan001 :  Уже 2-й оригинальный щуп с трубкой за 100К пробега. Трубка рассыхается и трескается. Пластмассовая пробка с перепонками на щупе крошится. Видать по неправильной технологии пластмассу льют, не сильно пластичная получается. Полагаю неоригинал из тайваньской пластмассы проходил бы дольше.
Так брать лучше оригинал или нет?
Надо свою заменить. Какаю брать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2014 13:22 nikish.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
16-07-2014 19:49 RE: Оплавилася трубка масляного щупа
бери оригинал. не так уж и дорого она стоит.
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
nikish Немає
210HP
Киeв
17-07-2014 11:48 RE: Оплавилася трубка масляного щупа
(16-07-2014 19:49)kostya_ya :  бери оригинал. не так уж и дорого она стоит.
Оригинал около 80грн. Неоригинал 20грн. Просто интрестно качество пластика))
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 7 977 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 10 846 15-06-2021 07:45
Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса. Gr_Vetal 38 14 552 16-09-2020 10:52
Останнє: plaksun
  Ремонт масляного/вакуумного насоса 2.0TDI z84 1 1 544 22-12-2019 20:46
Останнє: astrolet
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 202 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Трубка масляного щупа Андрій96 1 1 343 12-12-2018 07:27
Останнє: spider_ua
  Трубка масляного щупа Андрій96 2 1 465 09-12-2018 10:20
Останнє: Андрій96
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 228 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
  для чего эта трубка? ramzes-skodovod 3 1 671 18-09-2018 19:16
Останнє: ramzes-skodovod
  Трубка датчика температуры, помощь!!! Олег123 6 3 032 11-07-2018 03:50
Останнє: Лесничий
