Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
26-08-2019 21:03 Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса.
Вітаю всіх!
Цікавить думка у кого двигун 1.6 TDI-CR і 2.0 TDI PD & CR, чи потрібно на них міняти привід масляного насоса (шестигранник, ланцюг або зубчастий ремінь), який регламент(пробіг) цих робіт, чи міняв хтось на двигуні 1.6 TDI-CR і 2.0 TDI-CR і привід масляного насоса (шестигранник, ланцюг або зубчастий ремінь) цей привід?Hello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2020 17:11 Gr_Vetal.)
Vitaliy_84 Немає
Приєднався: Sep 2018
Киев / Днепр
Skoda Superb II 2.0TDI
27-08-2019 12:53 RE: Двигун 2.0TDI-CR і привід масло насоса (шестигранник)
бачив інформацію, що ця проблема є тільки на двигунах які були випущені до 06.2009.
Gr_Vetal Немає
27-08-2019 16:40 RE: Двигун 2.0TDI-CR і привід масло насоса (шестигранник)
Тобто після цієї дати можна бути спокійним?Hello!
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
27-08-2019 17:57 RE: Двигун 2.0TDI-CR і привід масло насоса (шестигранник)
Віталій, у тебе ВАГ, як ти можеш бути спокійним? Mr. Green
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
27-08-2019 18:44 RE: Двигун 2.0TDI-CR і привід масло насоса (шестигранник)
(27-08-2019 12:53)Vitaliy_84 :  бачив інформацію, що ця проблема є тільки на двигунах які були випущені до 06.2009.
Эта проблема никуда не делась. Увеличили длину шестигранника=увеличили площадь контакта. Но разбивает все равно. Реже,но разбивает. Стои тот шестигранник копейки. Поменять и ездить дальше.
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
27-08-2019 19:27 RE: Двигун 2.0TDI-CR і привід масло насоса (шестигранник)
(27-08-2019 17:57)Юрий 4х4 :  Віталій, у тебе ВАГ, як ти можеш бути спокійним? Mr. Green
Золоті слова))
overlordrev2 Немає
Приєднався: Sep 2016
VW
27-08-2019 20:52 RE: Двигун 2.0TDI-CR і привід масло насоса (шестигранник)
https://www.drive2.ru/l/539331894974612524/
Gr_Vetal Немає
27-08-2019 21:23 RE: Двигун 2.0TDI-CR і привід масло насоса (шестигранник)
Юра я якраз з VAG і є спокійнимHello!
(27-08-2019 18:44)astrolet :  ... Реже,но разбивает. Стои тот шестигранник копейки. Поменять и ездить дальше.
Читав що ніби усунули цю проблему, але є якийсь регламент заміни цього шестигранника?Hello!
(27-08-2019 20:52)overlordrev2 :  https://www.drive2.ru/l/539331894974612524/
ДякуюДружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2019 21:29 Gr_Vetal.)
mr.zapadlo Немає
27-08-2019 21:53 RE: Двигун 2.0TDI-CR і привід масло насоса (шестигранник)
Вєталь в тебе ~145т.км пробігу, катайся до 200 і цим не парся, зараз краще масло в дсг міняйWink
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
27-08-2019 22:08 RE: Двигун 2.0TDI-CR і привід масло насоса (шестигранник)
Парся парся Вєталь, попереживай, не було б шестигранника - за щось інше б переживав Laughing.
пи.си. Масло міняй Mr. Green
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 491 02-07-2025 17:37
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 360 27-02-2025 16:17
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 867 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 304 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 891 14-06-2024 07:03
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 1 006 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 942 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 086 25-02-2024 07:08
  Як зрозуміти який двигун roomster@sport 10 2 997 06-12-2023 12:52
Останнє: Romatr
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 21 149 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
