Оплавилася трубка масляного щупа
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
05-03-2013 09:42 Question Оплавилася трубка масляного щупа
Доброго ранку форумчанам.
Сьогодні вранці вирішив перевірити рівень масла в моторі, витягнув щуп, протер, і коли засовував його на своє місце почув неприємний хрускіт. Вирішив перевірити що б це могло бути - і ось результат: Я удивлен
Як видно з фото - ситуація не з приємних.
Оскільки раніше з таким не стикався то маю декілька питань, які не дають мені спокійно сидіти:
1) чому таке сталося (яка причина, що призвело, чи може таке повторитися в майбутньому)?
2) на що це може вплинути (чи буде гнати масло)?
3) на скільки проблематично поміняти оту пластмасову трубку?
Буду вдячний за Ваші відповіді та поради. Hello!
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
Grizzly Немає
ДОБРЯК
Приєднався: Sep 2010
Octavia ІІ 1,8 TSI MG була, VW Golf SportWagen 2.0 TDI DSG6
05-03-2013 09:51 RE: Оплавилася трубка масляного щупа
таке враження, що при установці газу пошкодили трубку, а ти її просто добив, коли засовував щуп на місце.
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
пластмасса от времени становится хрупкой, особенно на морозе. У официалов этот девайс гривен 50-100 стоит. Я себе сам менял. Машина Октавия ТУр 1,8Т, двиг правда не АГУ, а АРХ но я думаю то эта деталь одинаковая. Hello!
Батько режисера #
Jaguarko Немає
Skype IDjagyaruch
05-03-2013 10:17 RE: Оплавилася трубка масляного щупа
Та якби вона просто потріскала і посипалася - я б собі голову не морочив. Поміняв і забув. Але не дає спокою - чого вона оплавилася? Від якої то такої температури? Як видно:
синє - то свіжозламане, а червоне - то оплавлене.
amat victoria curam
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
05-03-2013 11:36 RE: Оплавилася трубка масляного щупа
Не принимайте близко к сердцу. Ломается почти у всех "возрастных" Октавий с двигателем 1,8. Причина выше, полностью согласен, плюс зима пластик хрупок. Покупаете направляющую. Правильно воронку, 06A103663B, в Экзист от 12 до 60гр, при заказе лучше уточнить. Поломанную воронку вытягиваете вверх, должна держаться достаточно плотно, хотя он времени может и "усохнуть". Обломки из трубки вентиляции картерныых газов лучше вытащить пинцетом или чем удобнее для Вас. Те что не сможете достать, или которые уже упали в картер вреда не принесут и должны удалиться с маслом при замене. Далее вставляете новую, вставляется очень плотно, во всяком случае оригинал.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
Jaguarko Немає
Skype IDjagyaruch
05-03-2013 11:41 RE: Оплавилася трубка масляного щупа
vava - спасибі за пораду Дружба
amat victoria curam
vava Немає
Гость
Симферополь
05-03-2013 11:49 RE: Оплавилася трубка масляного щупа
Не за что. Думаю у Вас все получится.
Тем более с Вашим девизом "Amat victoria curam - победа любит старание (лат)".
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
Nazikey Немає
05-03-2013 12:31 RE: Оплавилася трубка масляного щупа
в мене так пластмаска на щупі ламається кусочками особливо коли морози. так що думаю це від старості.
Vladko Немає
VRS owner
Приєднався: Dec 2011
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
05-03-2013 12:32 RE: Оплавилася трубка масляного щупа
100% газовщики!
Так как у Сереги тоже самое было после них))Курить
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
Nazikey Немає
05-03-2013 12:35 RE: Оплавилася трубка масляного щупа
ну якщо десь недавно ставили газ то варіант цілком можливий як кажеVladko_lv,
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 7 981 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 10 862 15-06-2021 07:45
Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса. Gr_Vetal 38 14 563 16-09-2020 10:52
Останнє: plaksun
  Ремонт масляного/вакуумного насоса 2.0TDI z84 1 1 546 22-12-2019 20:46
Останнє: astrolet
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 213 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Трубка масляного щупа Андрій96 1 1 343 12-12-2018 07:27
Останнє: spider_ua
  Трубка масляного щупа Андрій96 2 1 466 09-12-2018 10:20
Останнє: Андрій96
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 231 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
  для чего эта трубка? ramzes-skodovod 3 1 676 18-09-2018 19:16
Останнє: ramzes-skodovod
  Трубка датчика температуры, помощь!!! Олег123 6 3 033 11-07-2018 03:50
Останнє: Лесничий
