Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
01-06-2021 10:24 Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0
Вітаю всіх!
Хто знає який інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в двигунах 1.6 TDI-CR та 2.0 TDI-CR?
Хто через який час та який пробіг міняв такий ремінь?Hello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2021 08:47 Gr_Vetal.)
01-06-2021 10:30 RE: Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в 1.6 та 2.0 TDI-CR
на скільки памятаю то нема регламенту заміни по пробігу чи часу
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
01-06-2021 10:36 RE: Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в 1.6 та 2.0 TDI-CR
Міняв на 270т.км. Був весь у глибоких тріщинах на вигині. Виходячи з роздруківки всієї історії обслуговування, це була перша заміна.
Dayco. Такий і поставив
Zakferi Немає
Приєднався: Aug 2020
Octavia A7 1.6TDI DBKA
01-06-2021 10:42 RE: Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в 1.6 та 2.0 TDI-CR
Тоже менял его на ~220К, но мастер сказал что необходимости в этом не было так как он на весь срок эксплуатации авто, как-то так. Менял у дилера если что!
Gr_Vetal Немає
01-06-2021 10:55 RE: Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в 1.6 та 2.0 TDI-CR
Тобто реально він може прослужити весь час служби двигуна?Hello!
01-06-2021 11:00 RE: Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в 1.6 та 2.0 TDI-CR
так пишуть) він же в маслі купається)
Gr_Vetal Немає
01-06-2021 11:23 RE: Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в 1.6 та 2.0 TDI-CR
Так якраз і питання чи масло його не роз'їдає?
(01-06-2021 11:00)Misterd :  так пишуть) він же в маслі купається)
Де саме пишуть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2021 11:26 Gr_Vetal.)
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
01-06-2021 11:27 RE: Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в 1.6 та 2.0 TDI-CR
Присоединюсь к обсуждениюEmbarassed
Если машина обслуживалась по регламенту, но завод не настаивает на его замене, значит в сервиске отметок можно не искать, правильно?
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
Zakferi Немає
01-06-2021 11:32 RE: Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в 1.6 та 2.0 TDI-CR
Отметок можно не искать, но для своего спокойствия при замене ГРМ +поменять этот ремень и забыть. ПС стоит он не сильно дорого... точно не помню где-то 700 грн+- (ориг)-что в коробке лежит не знаю...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2021 11:33 Zakferi.)
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
01-06-2021 11:49 RE: Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в 1.6 та 2.0 TDI-CR
В мене пробіг 260, не міняний. При наступній заміні ременя ГРМ ( на пробізі 300) планую замінити.
  не заводиться 1,6 тді після заміни палив. фільтру. Прошу допомоги! auto-master 2 74 Вчора 17:42
  Признаки для заміни АКБ!!! ШураАвионик 15 2 869 10-02-2025 10:26
Останнє: pegasus
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 867 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 3 443 14-05-2024 13:50
Thumbs Down Зявився цікавий звук після заміни турбіни АндрейКолобов 3 1 296 20-02-2024 10:59
Останнє: Romatr
  Зникло зчеплення після заміни Михайло 1982 5 1 902 30-07-2023 13:43
Останнє: Михайло 1982
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 227 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
  Після заміни тросу склопідйомника перестав працювати замок дверки Фабія 1 ZTVR 3 1 259 12-07-2021 13:04
  Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників zumnuj 48 17 093 24-06-2021 09:46
Останнє: zumnuj
Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса. Gr_Vetal 38 16 086 16-09-2020 10:52
Останнє: plaksun
