Трубка масляного щупа
Андрій96 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода октавія а5
08-12-2018 18:03 Трубка масляного щупа
Добрий вечір сталася така ситуація на шкода октавія а5 1.6тді 105 л.с
трубка масляного щупа зламалася в самому низу решта трубки лишилося в моторі підскажіть як її витягнути і може хтось знає вона там на клей чи окільце чи як хто що запропонує і що треба розібрати щоб то тої дирки добратися))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2018 10:22 Андрій96.)
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
08-12-2018 19:30 RE: Трубка масляного щупа
Нет ну вставляется конечно на уплотнительном колечке, а добратся точно не помню, но помоему достаточно снять воздушный патрубок от интеркулера на дросельную заслонку. А дальше дело техники, выковырять чем поддеть, ну даже если там какие кусочки упадут в поддон, никакой трагедии нету, через сетку маслоприемника не проскочат, будут себе плавать може с маслом сольются при замене.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2018 19:30 Хой.)
Андрій96 Немає
Шкода октавія а5
09-12-2018 10:20 RE: Трубка масляного щупа
Дякую)))
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 043 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 11 170 15-06-2021 07:45
Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса. Gr_Vetal 38 14 848 16-09-2020 10:52
Останнє: plaksun
  Ремонт масляного/вакуумного насоса 2.0TDI z84 1 1 574 22-12-2019 20:46
Останнє: astrolet
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 330 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Трубка масляного щупа Андрій96 1 1 376 12-12-2018 07:27
Останнє: spider_ua
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 354 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
  для чего эта трубка? ramzes-skodovod 3 1 714 18-09-2018 19:16
Останнє: ramzes-skodovod
  Трубка датчика температуры, помощь!!! Олег123 6 3 109 11-07-2018 03:50
Останнє: Лесничий
  Колба масляного фильтра А5 Piter 0 1 234 12-09-2017 16:49
Останнє: Piter
