Трубка датчика температуры, помощь!!!
Олег123 Немає
Приєднався: Jun 2013
10-07-2018 19:56 Трубка датчика температуры, помощь!!!
Ребят, нужна инфа и помощь!!! В машине течет антифриз, заехал на сервис официальный Шкода.
Проверили, и накрылась : Трубка датчика температуры охлаждающей жидкости ( как она выглядит) ?
Хочу сам поменять.
Взбудоражили меня цены на сервисе , что лучше уж сам, как причину знаю.
Может кто кинуть фото или ссылку, как выглядит эта трубка! ?
Автомобиль : Шкода Октавия Тур 1.6 , 2005 год, АКЛ двигатель.
Или кто знает где за вменяемые деньги смогут поменять в Днепре .
Заранее большое спасибо
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
10-07-2018 20:41 RE: Трубка датчика температуры, помощь!!!
якщо відкрити капот і дивитися на двигун то з правого боку двигуна(від заливної трошки до центру)розмір 20 см на 5 см з відводами для шлангів є така штука чорна пластикова. назва - корпус датчика температури, із під ньго тече, це видно, я їх 3 чи 4 рази міняв. При заміні потрібно його на силікон . а то будеш міняти як я)))) Ця запчастина коштує гривень 150-250Hello!
Телефони майстра тобі відправив
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
10-07-2018 20:57 RE: Трубка датчика температуры, помощь!!!
(10-07-2018 19:56)Олег123 :  Может кто кинуть фото или ссылку, как выглядит эта трубка! ?
https://exist.ua/price.aspx?pcode=06a121132
Олег123 Немає
10-07-2018 21:24 RE: Трубка датчика температуры, помощь!!!
(10-07-2018 20:57)Лесничий :
Я так понял что это под номером 1) фланец с уплотнительным кольцом.?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
10-07-2018 21:38 RE: Трубка датчика температуры, помощь!!!
(10-07-2018 21:24)Олег123 :  Я так понял что это под номером 1) фланец с уплотнительным кольцом.?
Да.
Олег123 Немає
10-07-2018 21:58 RE: Трубка датчика температуры, помощь!!!
Спасибо большое за помощь! Какой посоветуете брать, оригинал или аналог?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
11-07-2018 03:50 RE: Трубка датчика температуры, помощь!!!
(10-07-2018 21:58)Олег123 :  Какой посоветуете
Не посоветую потому что еще не менял и нет доступа к статистике.
Глянул бегло в список аналогов: если бы в срочном порядке, то покупал без сомнения Vernet.
Но это если если срочно и если из пластика. При случае буду ставить нечто такое:
https://ru.aliexpress.com/item/Aluminium...96403.html
или
https://www.ecstuning.com/b-genuine-volk...06a121132/
За советами надо к тем, кто стороннее поставил и хотя бы лет пяток без проблем отъездил.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2018 06:13 Лесничий.)
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 321 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 844 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 134 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 515 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 247 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 276 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 975 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 540 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 577 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 267 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
