Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра
Romiks81 Немає
Приєднався: May 2018
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
03-06-2019 11:02 Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра
Ребзя, может кто-то с таким сталкивался. Шкода А5 2,0 FSI
Суть проблемы: по утрам или после долгого простоя авто, при заводе раздаётся жужжащий звук (зззззззззззз, как типа бормашинка), спустя минуту утихает и потом не появляется до следующего утра. Стетоскопом установил локацию - масляный фильтр и его кронштейн, датчика давления масла, там весь корпус пластмасс и жужжит. На трассе недавно при скачках по нашим ровным дорогам начала мигать лампа давления, 3 раза крякнула и затихла, в работе двигателя изменений нет, хотя по городу катался без проблем, не моргала. Жужжать начало месяца два как уже, лампа неделю назад.
Вчера масло поменял, фильтр воткнул новый, поддон вскрыл - маслоприёмник чистый, датчик подёргал, давление пока не мерял. Ехал по трассе км 100, больше лампа не мигала, тьфу 3 раза, судя по всему датчик, т.к. из него куча пыли высыпалась где контакты. Но этот "ззззззз" с утра так и не ушёл.
Есть идеи?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2019 15:46 Romiks81.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
04-06-2019 21:51 RE: Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра
Маслоприемник забит.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
04-06-2019 21:58 RE: Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра
(04-06-2019 21:51)astrolet :  Маслоприемник забит.
ТС же написал,маслоприемник чистый
[Зображення: 7.gif]
astrolet Немає
Любитель
05-06-2019 06:30 RE: Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра
(04-06-2019 21:58)Анатоличь :
Не заметил. В корпусе фильтра стоит регулирующий и перепускной клапан.
Romiks81 Немає
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
06-06-2019 08:31 RE: Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра
(05-06-2019 06:30)astrolet :  Не заметил. В корпусе фильтра стоит регулирующий и перепускной клапан.
Так, уже что то! В корпусе фильтра, это который снимаем при замене фильтра? Или та часть которая крепится к блоку?
Я осматривал съёмную часть, да, есть там клапан через которое сливают остаточное масло с корпуса и да, есть там пружина которая прижимает этот клапан, но неужели она может так жужжжать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2019 08:35 Romiks81.)
astrolet Немає
Любитель
06-06-2019 20:47 RE: Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра
В той части которая остаётся на моторе.
Romiks81 Немає
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
07-06-2019 08:37 RE: Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра
(06-06-2019 20:47)astrolet :  В той части которая остаётся на моторе.
При снятии корпуса, доступ к клапанам этим есть? Если промыть поможет? Или новый только?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2019 10:33 Romiks81.)
astrolet Немає
Любитель
08-06-2019 06:30 RE: Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра
(07-06-2019 08:37)Romiks81 :
Вы бы давление поменяли при запуске. Доступ есть. Гугл: корпус масляного фильтра 2.0fsi
Romiks81 Немає
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
10-06-2019 07:17 RE: Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра
(08-06-2019 06:30)astrolet :  Вы бы давление поменяли при запуске. Доступ есть. Гугл: корпус масляного фильтра 2.0fsi
В гугле одни картинки этого корпуса, про внутряк ни чего не находил.
Давление собираюсь замерять.
Просто лампа давления ведёт себя не предсказуемо, могу проехать и 100 км и не пикнет, могу крутить до отсечки тоже молчит. А на яме или в повороте возьми и крякни.
Romiks81 Немає
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
11-06-2019 15:42 RE: Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра
В общем померяли давление, на холостом ходу 1 бар, на оборотах 3,5 бара. Сказали, что на холостом должно быть 1,4 бара, под нагрузкой норма. Кто что скажет по этому поводу, какое давления для 2,0 FSI BVZ? Т.к. сразу у них подозрение на маслонасос, который как менеджер приёмщик сказал стоит нууууу максимум 3500 грн, и был удивлён когда я ему сказал сколько он стоит. Сказали ну наблюдайте. Так же до заезда к ним датчик не срабатывал в городе, в основном на трассе, после выезда от них через 5 минут он дал о себе знать аж два раза, крутили ведь его.
Вот и думаю если на оборотах норма, то почему он под нагрузкой срабатывает, а на холостых молчит? Так же заказал датчик давления, буду менять и смотреть дальше. Что то не верится мне в маслонасос, т.к. двигатель шепчет и стука ни компенсаторов, ни звона цепи нет.
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 116 419 639 Вчора 17:27
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 714 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 227 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 513 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 619 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 12 219 15-06-2021 07:45
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 541 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса. Gr_Vetal 38 16 085 16-09-2020 10:52
Останнє: plaksun
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 739 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 229 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
