для чего эта трубка?
ramzes-skodovod Немає
Приєднався: Sep 2018
11-09-2018 22:38 для чего эта трубка?
Добрый вечер, коллеги!
Редко открываю капот, но сегодня открыл, чтобы залить омыватель. И обнаружил отсутствие трубки, которая есть на фото. Вероятно, это результат крайнего ТО.
Кто знает ее назначение и возможные последствия ее отсутствия?
Заранее спасибо!
ПС: Octavia A7 1.8
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2018 23:11 ramzes-skodovod.)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
16-09-2018 20:33 RE: для чего эта трубка?
Ездил без нее пару месяцев, ничего не отвалилось. Ищите, ее просто не одели, когда снимали корпус фильтра.
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
18-09-2018 18:00 RE: для чего эта трубка?
Это трубка управления клапаном, клапан управляет тягой вихревых заслонок .Если ее не одеть , засрется клапан, и заслонки перестанут двигатся , загорится ЧЕК .
Клапан стоит справа под впускным коллектором, через дорогу от корпуса воздушного фильтра .
[Зображення: bugaga1.gif]
18-09-2018 19:16 RE: для чего эта трубка?
Спасибо! Я нашел второй конец трубки, висела просто. Но не знаю как долго без нее ездил. Надеюсь обойдется.
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 163 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Шум чего-то что вращается ;) Fox.Mulder 6 1 914 21-02-2021 13:28
Останнє: Fox.Mulder
  Трубка масляного щупа Андрій96 1 1 476 12-12-2018 07:27
Останнє: spider_ua
  Трубка масляного щупа Андрій96 2 1 607 09-12-2018 10:20
Останнє: Андрій96
  Трубка датчика температуры, помощь!!! Олег123 6 3 309 11-07-2018 03:50
Останнє: Лесничий
  Чего от меня хочет Octavia A5? Хой 22 6 558 30-10-2017 20:03
Останнє: Ozzy
  Для чего нужны заглушки в полу/багажнике mototo987 16 13 169 03-06-2017 10:23
Останнє: sashavin
  Слетела трубка опрыскиваеля задней двери. Как надеть? Egouar 19 7 225 18-04-2017 21:53
Останнє: Гайдук Владимир
Sad Протёрлась трубка радиатора кондиционера (( nika 15 12 214 07-04-2017 14:24
Останнє: Vlad-e30
  Для чего нужна эта деталь - заклепка скрытая N 905 344 03? triumf 8 4 895 10-02-2017 07:20
Останнє: triumf
