Трубка масляного щупа
Андрій96 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода октавія а5
08-12-2018 17:51 Трубка масляного щупа
Добрий вечір сталася така ситуація на шкода октавія а5 1.6тді 105 л.с
трубка масляного щупа зламалася в самому низу решта трубки лишилося в моторі підскажіть як її витягнути і може хтось знає вона там на клей чи окільце чи як хто що запропонує і що треба розібрати щоб то тої дирки добратися))))
spider_ua Немає
Приєднався: May 2012
Шкода Октавія Тур 1,8 AGU
12-12-2018 07:27 RE: Трубка масляного щупа
Тут краще іхати на авторизоване СТО...
Мав колись подібну проблему на бензиновому двигуні AGU 1,8. Надломалась зверху пластмасова частина трубки, попробував сам поміняти, відломав і нижню металеву... Sad
Прийшлось "повисіти" 5-6 годин на підйомнику. Зливання масла, знімання піддону, вибивання залишків металевої трубки знизу двигуна, а потім найважкіша процедура: запресувати зверху нову (дуже мало місця навколо двигуна). Дякую майстру (нажаль не пам`ятаю як звали) з золотими руками на СТО на Зеленій у м.Львові, який на ходу придумав приспосіблення для виконання даної операції не знімаючи двигуна з автомобіля Smile Smile Smile
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 042 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 11 159 15-06-2021 07:45
Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса. Gr_Vetal 38 14 825 16-09-2020 10:52
Останнє: plaksun
  Ремонт масляного/вакуумного насоса 2.0TDI z84 1 1 569 22-12-2019 20:46
Останнє: astrolet
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 320 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Трубка масляного щупа Андрій96 2 1 502 09-12-2018 10:20
Останнє: Андрій96
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 349 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
  для чего эта трубка? ramzes-skodovod 3 1 710 18-09-2018 19:16
Останнє: ramzes-skodovod
  Трубка датчика температуры, помощь!!! Олег123 6 3 102 11-07-2018 03:50
Останнє: Лесничий
  Колба масляного фильтра А5 Piter 0 1 229 12-09-2017 16:49
Останнє: Piter
